94|0
RS232协议的扫码枪与转Ethernet/IP协议的PLC通信应用案例 [复制链接]
在一些应用中,需要从EtherNet/IP协议的PLC采集数据,并将其传输到RS485/232接口的设备,如霍尼韦尔的扫码枪。通过使用捷米特JM-EIP-RS485/232协议转换网关,可以实现这一转换。网关将PLC的数据读取并转换为扫码枪能理解的格式,然后通过RS485/232接口发送给扫码枪,实现数据的快速采集与处理。
工厂中可能存在多种来源、不同时期采购的设备,一部分支持EtherNet/IP,一部分只有Modbus接口。通过使用网关捷米特JM-EIP-RS485/232可以将这些设备整合在一个统一网络进行集中监控和管理。这种网关在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,一侧通过RS485可以作为Modbus主站,也可以通过RS232支持自由协议通讯。这样的配置允许不同协议的设备之间进行数据交换和集成,实现统一的监控和管理。
产品特点
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
波特率:4800,9600,19200,38400,57600,115200
每个节点最多支持32Node,128条命令。
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W ;
耐电压: DC 外部端子汇总一接地间 AC5000 V  1分钟期间
工作环境温度:-45~80℃,湿度≤95%;
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚) ;
安装方式:35mm导轨;
防护等级:IP20;
应用场景:工业自动化
在自动化生产线上,PLC控制的机器可以实时将生产数据通过RS485/232接口的设备,如传感器或执行器,传输到中央监控系统,实现生产过程的实时监控和数据记录。
在SDN(软件定义网络)环境中,SDN控制器可以通过OpenFlow协议与数据平面的交换机和路由器进行通信,实现网络的自动化管理。这种技术可以应用于工业自动化网络,通过自动化管理提高网络的效率和可靠性。
产品配置
  1. 正确连接电源,通过以太网口将EtherNet/IP - 3RS485与计算机相连,给EtherNet/IP - 3RS485上电;
  2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
  3. 选择正确的IP,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到EtherNet/IP - 3RS485中;
  4. 在Rockwell Studio 5000中配置相应的组态,包括网关设备(EtherNet/IP - 3RS485)的IP地址和通讯字节长度;
  5. 将Rockwell Studio 5000的组态配置下载到PLC中;
  6. 等待大约10秒,EtherNet/IP - 3RS485与PLC之间建立正确连接,此时OK灯亮。
非常感谢您对Ethernet/IP从站转换为RS485/232(自由协议)技术的关注。这种技术在工业自动化和智能制造领域中扮演着至关重要的角色,它使得不同通信协议和接口的设备能够无缝集成,提高了生产效率和系统的灵活性。
通过使用这种技术,我们可以将现代的以太网技术与老旧的串行通信设备相结合,实现数据的高效传输和设备的智能监控。这不仅有助于保护现有的投资,还能为未来的技术升级和扩展提供便利。
再次感谢您对这一技术的兴趣,如果您有任何进一步的问题或需要更多的信息,请随时联系我们。我们很高兴能够为您提供帮助,并期待看到这项技术在您的项目中的应用,以实现更高效、更智能的生产过程。
祝您的项目成功,并且希望我们的技术能够为您的业务带来显著的改进和增长。再次感谢您的支持和信任!
