11041|4
VCC与GND短路问题(转帖) [复制链接]
我在使用S12XS256和S12P128 芯片的时候,经常遇到的故障是VCC与GND短路,此时单片机已经烧掉了。
但我在使用的过程中没有什么非法操作啊,为什么会出现这种情况?
哪位高手遇到过这样的问题,能否指点一下。
困惑中!!!
此帖出自NXP MCU论坛
lz可以量下没有焊接的片子,看vcc和gnd是否短路,如果是,那说明你买了假货了,如果焊上去短路,那多半是你的电路设计问题,芯片再烂也不至于正常状态下,莫名其妙的短路,何况是飞思卡尔的s12系列。  详情 回复 发表于 2010-11-27 17:16
S12XS256是什么单片机啊
没见过,若真地这样的话,我以后不会用这款地
此帖出自NXP MCU论坛
41
可能是某个gpio引脚不小心碰到超过它能承受的电压了,这样会烧坏芯片,其中一个现象就是芯片的VCC与GND短路。
[ 本帖最后由 kernelpanic 于 2010-11-28 19:06 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale高性价比开发板、解决方案,设计服务
http://nicrosystem.taobao.com
471
如果vcc也gnd短路了,那应该是烧芯片了,我们以前也遭烧过,
我们的ad口和那个12v的电源短接了一下(就是在用万用表测量的时候短接了一下就糟了),所以要注意哦,这个芯片很脆弱的哦
此帖出自NXP MCU论坛
473
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
