【2024 DigiKey创意大赛】基于STM32MP157的智能垃圾桶
基于STM32MP157的智能垃圾桶
作者:zfw152666
一、作品简介
作品照片;作品功能介绍;物料清单及简介,如使用的板卡、芯片、模块等;100-200 字
多功能智能垃圾桶,主要用了k210开发板来做识别和控制以及用stm32mp157来做传感器数据采集以及图像传输。主要功能如下
垃圾分类识别+舵机控制
语音控制垃圾桶开关
检测垃圾桶的满溢程度
摄像头读取图像信息并通过UDP传输至客户端使用视觉识别垃圾种类,通过 STM32F4通过RTOS控制舵机与电机实现垃圾倾倒,并将垃圾数据以及传感器数据发送给MP157,再由MP157使用socket编程上传数据到后端服务器并在网页可视化显
二、系统框图 设计思路、系统软硬件介绍及实现框图,以图文结合的方式展示
模型训练可以用mxyolov3平台,也可以用官方的训练平台(这个比较容易使用,但有数据集20M大小的限制),使用开发板前需要用KFLASH烧录.bin后缀的固件包,将训练完成的kmodel文件烧录至开发板,然后需要一段执行代码,后续的功能联调也是需要在识别代码基础上添加
识别完需要进行一些控制,不然结果也就只是结果。我在项目中通过pwm信号控制舵机转动,来识别垃圾桶的识别功能。
为了防止误判,我在识别代码里加了连续10帧检测同一物体才驱动舵机
使用CAN协议进行M2006大疆电机控制 配合PS2手柄可以做到远程控制垃圾桶前进、后退、加减速,自旋等
接下来就是把它上手玩起来。
三、各部分功能说明 各部分实现的功能说明及讲解,以图文结合的方式展示
ODYSSEY - STM32MP157C是一款基于STM32MP157C的单板计算机,STM32MP157C是一款双核Arm-Cortex-A7处理器,工作频率为650Mhz。该处理器还集成了Arm Cortex-M4协处理器,使其适合于实时任务。ODYSSEY - STM32MP157C以SoM(系统模块)和载波板的形式创建。SoM由MPU、PMIC、RAM和树莓派形式的载体板组成。承载板包括所有必要的外设,包括千兆以太网,WiFi/BLE,直流电源,USB主机,USB - c, MIPI-DSI, DVP用于相机,音频等。通过该板,客户可以快速评估SoM,并方便快捷地将SoM部署到自己的运营商板上。
双核Arm-Cortex-A7核心处理器与Cortex-M4集成som(系统模块)包括MPU, PMIC, RAM。树莓派40针兼容载波板。紧凑的尺寸和powerfulopen源硬件/ SDK / API / BSP / OSSpecification | |项值 | |----------| | 外围接口USB Host1 | 2 x x千兆以太网interface1x 3.5毫米音频interface1 MIPI DSI显示interface1 x DVP相机interface2格罗夫(GPIO & I2C) 1 x SD卡接口(在董事会)][WiFi /蓝牙| WiFi 802.11 b / g / n 2.4 ghzbluetooth 4.1)车载LED | 1 x重置LED3定义LED1功率LED]权力| 1 x直流接口(12 v / 2电源输入推荐)1 x USB类型- C键|1 x复位键1 x用户键1 x拨号码键|尺寸|56mm x 85mm| |工作温度|0~ 75℃|应用工业(can -以太网网关等)白色家电(冰箱、微波炉等)医疗(数据记录仪等)高端可穿戴设备(VR设备等)智能家居设备
垃圾分类识别+舵机控制
垃圾分类使用的开发板是K210
识别控制
以下是舵机转动角度的函数,主要是改变PWM信号的占空比
def Servo(servo,angle):
servo.duty((angle+90)/180*10+2.5)
2024-10-26 20:36 上传
检测垃圾桶有没有满,距离检测主要用stm32mp157开发板上的ap3216c传感器。
对传感器数据的读取是读取设备文件数据,是通过文件 I/O 的方式来实现。在应用层编写代码读取设备下的数据即可。
以下为传感器数据读取的代码
QString Ap3216c::readPsData()
char const *filename = "/sys/class/misc/ap3216c/ps";
int err = 0;
int fd;
char buf[10];
fd = open(filename, O_RDONLY);
if(fd < 0) {
close(fd);
return "open file error!";
err = read(fd, buf, sizeof(buf));
if (err < 0) {
close(fd);
return "read data error!";
close(fd);
QString psValue = buf;
QStringList list = psValue.split("\n");
return list[0];
四、图像获取以及传输(STM32MP157)(UDP)
获取开发板摄像头的数据,并通过UDP传输至客户端
在QT中使用UDP传输流程:
服务器端创建socket,就可以直接使用writeDatagram函数发送信息,在函数的参数中需要写入数据,数据大小接收端的IP,端口号
(使用TCP的话一般服务器端是需要创建socket,bind,listen监听,并accept客户端的connect,我们这里传输视频信息,用UDP延时会比较小,当然只是理论,我并没有测试过)
客户端创建socket,绑定自己的IP和端口号,就可以用readDatagram函数接收数据
这里就用自己的电脑作为客户端,来获取垃圾桶的实时状况。(其实这个功能只是我为了学习网络编程强加的,功能比较鸡肋,主要是学习)
服务器端的代码
//摄像头通过调用opencv库获取到的数据类型为mat 需要先转成QImage类型
//QImage类型的图像放入QByteArray中,然后进行base64编码的压缩
//接收端在进行base64解码
/* udp套接字 */
QUdpSocket udpSocket;
/* QByteArray类型 */
QByteArray byte;
/* 建立一个用于IO读写的缓冲区 */
QBuffer buff(&byte);
/* image转为byte的类型,再存入buff */
qImage.save(&buff, "JPEG", -1);
/* 转换为base64Byte类型 */
QByteArray base64Byte = byte.toBase64();
/* 由udpSocket以单播的形式传输数据,端口号为8888 */
udpSocket.writeDatagram(base64Byte.data(), base64Byte.size(), QHostAddress("192.168.10.200"), 8888);
客户端代码
udpSocket = new QUdpSocket(this);
udpSocket->bind(QHostAddress("192.168.10.200"), 8888);
QByteArray datagram;
udpSocket->readDatagram(datagram.data(), datagram.size());
//String-Base64编码转QByteArray
QByteArray decryptedByte;
decryptedByte = QByteArray::fromBase64(datagram.data());
//比如读入一张BMP格式的文件到QByteArray对象中,再调用该函数,那么该函数就会根据QByteArray中数据进行解析,分析图像的格式等
QImage image;
image.loadFromData(decryptedByte);
videoLabel->setPixmap(QPixmap::fromImage(image));
CC := aarch64-linux-gnu-gcc
SRC := $(shell find src -name "*.c")
INC := ./inc \
./3rd/usr/local/include \
./3rd/usr/include \
./3rd/usr/include/python3.10 \
./3rd/usr/include/aarch64-linux-gnu/python3.10 \
OBJ := $(subst src/,obj/,$(SRC:.c=.o))
TARGET=obj/garbage
CFLAGS := $(foreach item,$(INC),-I$(item)) #-I./inc -I./3rd/usr/local/include
LIBS_PATH := ./3rd/usr/local/lib \
./3rd/lib/aarch64-linux-gnu \
./3rd/usr/lib/aarch64-linux-gnu \
./3rd/usr/lib/python3.10
LDFLAGS := $(foreach item,$(LIBS_PATH),-L$(item))#-L./3rd/usr/local/lib
LIBS := -lwiringPi -lpython3.10 -pthread -lexpat -lz -lcrypt
obj/%.o:src/%.c
mkdir -p obj
$(CC) -o $@ -c $< $(CFLAGS)
$(TARGET) : $(OBJ)
$(CC) -o $@ $^ $(CFLAGS) $(LDFLAGS) $(LIBS)
scp obj/garbage src/garbage.py orangepi@192.168.0.113:/home/orangepi/garbage
compile: $(TARGET)
clean: rm $(TARGET) obj $(OBJ) -rf
debug:
echo $(CC)
echo $(SRC)
echo $(INC)
echo $(OBJ)
echo $(TARGET)
echo $(CFLAGS)
echo $(LDFLAGS)
echo $(LIBS)
由于本作品代码上传到了下载·中心,就不浪费篇幅在此粘贴具体代码,感兴趣的朋友可去下载中心查阅,有完整详细的代码,在此仅仅列举文件目录结构。
源码链接:https://bbs.eeworld.com.cn/my/home.php?cur=myhome&act=download
项目源码说明
五、作品功能演示视频
30083d47bc59cd6e859c16685c35adf6
六、项目总结
使用视觉识别垃圾种类,通过 STM32F4通过RTOS控制舵机与电机实现垃圾倾倒,并将垃圾数据以及传感器数据发送给MP157,再由MP157使用socket编程上传数据到后端服务器并在网页可视化显示
