3975|8
81
大家应该都碰到过这种情况,该怎么解决????? [复制链接]
PB在一次非法关机之后就无法打开我的工程了,一打开工程就弹出C++ RUNTIME LIBRARY 的错误
RUNTIME ERROR!!!
可以打开其它工程,把工程重新编译下再打开就可以了!  详情 回复 发表于 2010-5-17 13:11
没遇到过,
友情帮顶下,MARK.
帮你顶
不是吧。。 我都遇到两次了 前一次重新建了一个工程就好了 没有人知道具体的解决方法吗? 看百度上面的方法千奇百怪 没有一个有用的
99
你看能不能打开其他的工程,否则只能重装PB了
75
这个还真没遇到过。。。
没有遇到过
可能跟你的系统有关系,或者操作存在问题吧
61
没有见过,学习一下。
63
