【转帖】ModelSim入门及Testbench编写
ModelSim入门及Testbench编写——合理利用仿真才是王道 在入职之前曾自学了一段时间的Verilog,后来因为工作的缘故鲜有接触,就搁置下来了。后来因偶然的机会需要参与一个CPLD的小项目,又开始从零学起,有些讽刺的是,不知道如何入手工具的我又回到EDN上翻之前自己写的博文,才重新熟悉了Quartus的使用流程。现在得了些空闲,最重要的是有了些许想法,终于重新打起精神来料理一个博客。 重温了基本的Quartus操作和语法后,需要对手头的工作进行仿真验证,这时候抖去尘土才发现世界已变,Quartus 9.x自带的Vector Waveform已经淘汰掉了,所以又硬着头皮来学ModelSim。预备工作在上篇文章中介绍了,不再累述。 现在就开始一步步入手ModelSim,并通过与Quartus无缝衔接实现仿真。本文使用了ModelSim10.0c + QuartusII 10.0,其他版本基本雷同,请自行研究。 看不清图的点开看大图! 1.设置第三方EDA工具 在Tools -> Options中设置ModelSim的安装路径,注意要设置到win32文件夹(64位软件对应的就是win64)。 ![]()
建立一个工程(依然以加法器为例)。在Assignments -> Settings中设置仿真工具为ModelSim。这样Quartus就能无缝调用ModelSim了。 ![]()
当然也可以在建立工程的时候就设置仿真工具。 ![]()
2.编写Testbench 说到Testbench,你可以叫它Testbench,或者Testbenches,但不是Test Bench。说起来,就连Quartus也没注意这个问题,至于原因嘛参见Common Mistakes In Technical Texts一文。文章中还列举了些别的错误用语,包括Flip-flop不能写成Flipflop,等等。文章链接: http://www.sunburst-design.com/papers/Technical_Text_Mistakes.pdf 我们可以通过Quartus自动生成一个Testbench的模板,选择Processing -> Start -> Start Test Bench Template Writer,等待完成后打开刚才生成的Testbench,默认是保存在simulation\modelsim文件夹下的.vt格式文件。 ![]()
打开vt文件后可以看到Quartus已经为我们完成了一些基本工作,包括端口部分的代码和接口变量的声明,我们要做的就是在这个做好的模具里添加我们需要的测试代码。 一个最基本的Testbench包含三个部分,信号定义、模块接口和功能代码。 ‘timescale 1ns/ 1ps表示仿真的单位时间为1ns,精度为1ps。想要进行仿真首先要规定时间单位,而且最好在Testbench里面统一规定时间单位,而不要在工程代码里定义,因为不同的模块如果时间单位不同可能会为仿真带来一些问题,而timescale本身对综合也就是实际电路没有影响。 ![]()
其实Testbench本身可以看做一个模块或者设备(本例中的模块名为add_vlg_tst),和你自己编写的模块进行通信。通过Testbench模块向待测模块输出信号作为激励,同时接收从待测模块输出的信号来查看结果。因此,在待测模块中的reg型信号在Testbench中就变成了wire,待测模块中的wire型信号在Testbench中则对应为reg型。那么inout怎么办呢,inout型信号也要设成wire,同时要用一个reg型信号作为输出寄存器,同时设置一个三态门,由一个使能信号控制,如:assign inout_sig = out_en ? out_reg : 1’bz; ![]()
处理完接口和声明之后,需要自己设置一些激励信号,激励信号的内容就是肯能会输入到待测模块中的波形。下面我们就来写一个简单的测试程序。 首先需要一个复位信号: initial begin rst_n = 0; #100 rst_n = 1; end initial开头的这个过程在Testbench中只执行一次,#100表示延时了100个时间单位,我们之前已经通过timescale进行了设置,这里延时了100ns。这就有点类似于C语言了,代码通过延时被顺序执行,rst_n在0时刻为低电平(也就是逻辑0),100ns后变成高电平,从而形成了一个上电复位。 其次是时钟,使用always模块来完成: initial begin mclk = 0; end always begin #10 mclk = ~mclk; end always模块中的代码会不断重复执行,利用这个特点,每10ns翻转一次mclk,只是这样还不行,还要给mclk一个初值,就是上面的initial语句。如此便可以生成一个周期为20ns,频率50MHz的方波信号,作为本例的系统时钟。 当然,这个时钟也可以通过initial模块实现。只需添加一个while(1),即死循环。 initial begin mclk = 0; while(1) #10 mclk = ~mclk; end Testbench中的很多操作都是不可综合的,同时它的风格也可以比较随意。 设置完时钟和复位,就需要设置输入信号: initial begin a_in = 1; b_in = 3; #200 a_in = 2; b_in = 0; #200 a_in = 3; b_in = 3; end 注意这里a_in = 1和b_in = 3是同时发生的,也就是并行的,之后延时200ns,a_in = 2同时b_in = 0,如前面所说,想要实现顺序操作,就需要使用延时,如果两个语句间没有延时,就表示同时执行。还有一点,这个initial语句块和负责复位的initial语句块也是并行的,并且都是从0时刻开始。也就是说,0时刻后经过100ns rst_n复位,再经过100ns(从0时刻起),a_in = 2被执行。 至此,测试程序也完成了,让我们开始仿真吧 3.设置Quartus并调用仿真工具 运行仿真之前,还要设置一下。在Simulation选项卡中配置仿真选项,可以配置仿真语言、仿真时间的格式以及输出目录。选中mpile test bench,点击Test Benches打开Test Benches对话框。 ![]()
点击New新建一个Test BenchSetting,填入Testbench模块的名称(这里是add_vlg_tst),酌情设置仿真运行的时间(这里设为800ns,只是进入ModelSim后仿真自动执行的时间,不设或随意设置也行),并将刚才编写的Testbench添加进来。 ![]()
一路OK后,选择Tools -> Run EDA Simulation Tools,有两个选项,RTL Simulation是RTL行为级仿真,只验证功能是否正确,与在哪个芯片上运行无关,仿真前至少需要执行一次Analysis&Synthesis;Gate Level Simulation是门级仿真,涉及到具体的芯片,并且仿真前需要编译工程,在门级仿真中ModelSim会将布局布线后的门级延时体现在波形中,在测试一个具体的工程模块时,应当先进行RTL仿真,之后还要进行门级仿真。 ![]()
4.ModelSim工具的基本操作 运行RTL Simulation进入ModelSim界面。在这里介绍几个比较重要的部分。 在view菜单中,可以显示和隐藏各种工具窗口。其中Structure窗口显示了测试模块和待测模块的结构: ![]()
点击不同的模块,在Objects窗口中可以查看选中模块中的信号,因为除了端口(port)以外,还有很多内部信号默认是不显示波形的,通过将需要的信号拖到Wave窗口中,就能够显示。 ![]()
工具栏中的 部分是用来控制仿真运行的,左侧红框中的是复位,在文本框里设置要执行的时间,点击右侧红框中的按钮就可以执行了。其他的请自行摸索或参看Help文件。 如果面对一大堆0101感觉很晕,可以在信号列表里选中信号,右键选择要显示的数据格式。 ![]()
而Wave窗口的左下角有几个小按钮,是用来设置游标的,通过添加游标,可以测量相应的时间,也可以在这里配置时间刻度的格式。 ![]()
在Wave波形图中,使用滚轮和鼠标右键可以很方便的缩放或选择波形区域,下图就是这个全加器工程的波形图,在复位之后,c_out的值等于a_in与b_in的和,并在时钟上升沿输出。 ![]()
