70|0
75
超小封装四路触摸VK36E4封装ESSOP10L四键触控检测IC [复制链接]
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 128-44
• 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)       感应通道数:1     输出方式:直接输出     抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
VK3601SS-1  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)   感应通道数:1     输出方式:---       抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光           封装:SOP8/DIP8
VK3602XS    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)    感应通道数:2    输出方式:锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰        封装:SOP8
VK3602K/KA  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)   感应通道数:2    输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰        封装:SOP8
VK3603     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)     感应通道数:3    输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度     封装:ESOP8
VK3604A    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度     封装:SOP16
VK3604B    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度     封装:SSOP16
VK36E4     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度     封装:ESSOP10
VK36Q4     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4    输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度     封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:6    输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度     封装:SOP16
VK3610I     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)     感应通道数:10     输出方式:I2C输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度     封装:SOP16
