70|0
56
昂科烧录器支持MPS芯源半导体的数字多相脉宽调制(PWM)控制器MP2884AGU [复制链接]
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中MPS芯源半导体的数字多相脉宽调制(PWM)控制器MP2884AGU已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MP2884AGU是一款数字多相脉宽调制(PWM)控制器,集成数字化PWM-VID接口,适配于NVIDIA的Open VReg协议。MP2884AGU可与MPS智能相位产品配合使用,可采用很少的外部元器件实现多相电压调节器(VR)解决方案。MP2884AGU可配置多达4相工作。MP2884AGU内部集成EEPROM,用来存储和恢复器件配置,可通过PMBus/I2C接口轻松编程或监控设备配置和故障参数。
MP2884AGU可以使用智能相位产品的CS输出监控并报告输出电流,基于独有的数字多相非线性控制,MP2884AGU提供了快速负载瞬态响应,最大限度地减少了输出电容的使用。仅采用一个功率环路便可同时控制稳态和负载瞬态响应,这使得功率环路补偿非常容易配置。
MP2884AGU采用QFN-40(5mmx5mm)封装。
产品特性和优势
• 可编程多相达4相
• PWM-VID接口支持NVIDIA Open VReg规范
• 兼容PMBus/I2C接口(1MHz总线速度)
• 可编程PMBus地址引脚
• 内置EEPROM以存储个性化配置
• 200kHz至5MHz开关频率范围
• 自动环路补偿
• 相比传统模拟控制器,采用了更少的外部元器件
• 非线性数字控制实现了最好的瞬态性能
• 灵活的相数分配
• 自动增减相数功能提高了整体效率
• 支持相间电流平衡功能,同时支持可编程相电流偏差以实现相间热平衡的功能
• 输出电压/电流、输入电压/功率监控
• 调节器温度监控
• 无动作、锁定、重启或打嗝保护模式的输入欠压锁定保护(VIN UVLO)、输出过压/欠压保护(OVP/UVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)
• 智能相位MOSFET故障类型检测并自动记录至EEPROM
• 寄存器映射表密码锁定功能
• 数字负载-线性调节功能
• 采用符合RoHS规范的QFN-40(5mmx5mm)封装
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于芯源半导体:芯源半导体(MPS)是一家全球知名的高性能模拟半导体公司,总部位于美国加州圣荷塞,公司创建于1997年,拥有自主创新工艺技术,专注于新设计和定义高性能电源管理方案的模拟和混合信号半导体公司,目前自主研发电源管理产品已超过4000种,广泛应用于工业、通信基础设施、云计算、汽车以及消费类电子等领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
