2089|2
7815
56
裸片初长成(中级)
好久没这么集中搞过电路了 [复制链接]
程序写多了,从超声波测距模块,到后来想的555电路,结果你妹的样片还没给我送来,今天发邮件去催了
然后是这个继电器驱动电路
昨晚今晚才搞定,但总是对不加限流电阻不是很安心,而且并不相信非得70多毫安才能驱动这个12v控制的欧姆龙继电器
心里想肯定是因为那个限流电阻过大的分走了电压,所以无法驱动可想了很久,这也是没办法的呀?
后来还想过改用2003直接驱动
终于意识到本质上是一样的,因为只要是串入限流电阻这个问题是治不了本的。
这个时候突然想到如果我构造恒流源呢?
于是想起来回头找模电课本看,讲运放的内部结构肯定跑不了恒流源
而我打开一看,乐了。
因为恒流源旳基础结构都是镜像电流源。
其特点在于利用一个三极管设置偏置,再利用晶体管对称把电阻从镜像晶体管上移到工作晶体管上,但实质上,了工作晶体管的输出回路上并没有任何电阻于是导通时,不再有电阻上的压降,想想也是,这才叫恒流源
集成电路内部的确需要这种特点的恒流源
最后我选择了 威尔逊恒流源做基础来做分析
尽量降低其对晶体管一致性的要求……
还是睡觉吧
焊接电路还是不太好,所以经常一弄一个小电路一个晚上就没了
之前就在想,自己到底是做嵌入式的,电烙铁是甩不开的了。
而我又经常重复做一些事情
所以现在就想效仿adi实验电路,我来分享这些设计的关键
同时硬件模块,最近发现需要挺多,于是突发奇想产生了一个目前只属于自己的粗糙硬件模块电路的标准
比如说,把电路推倒,加强扁平化 这样另外,硬件接口,总体分进入和出,我就入母出公
就是输入用排母做接口,输出就用排针
此外,按照功能分边摆列,以免不同模块在接口大小上受到限制,。,,
内容太多了,到时一定要整理才行
下次要是想搞可以给我邮件philips_lu@outlook.com,我可以给你高可靠的硬件方案,甚至可以帮你把硬件搞出来。我对自己的硬件还是蛮自信的  详情 回复 发表于 2013-7-31 09:11
呵呵 加油 辛昕  详情 回复 发表于 2013-7-26 10:35
管理员
回复 楼主辛昕 的帖子
呵呵 加油 辛昕
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
648
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
