78|0
QW2770光伏照明专用控制芯片集成红外遥控解码功能 [复制链接]
产品介绍:
        QW2770/E 是一款光伏照明专用控制芯片,具有光伏输入自动检测,集成红外遥控解码功能,可直接或间接驱动 LED 灯串。
        QW2770/E 集成高精度带电池反接保护功能的单节磷酸铁锂电池保护逻辑,通过控制外部充电开关管来实现过充及过放保护,同时内部集成过流和短路保护功能。
        QW2770/E 支持单通道 1.5A,双通道总电流 2.5A 直接驱动能力,可以直接串联限流电阻来驱动单串 LED 灯组。
        QW2770/E 采用符合ROHS SOP-8和 ESOP8封装,工作温度范围-40度至 105 度。
产品特性:
1、极简的应用电路
2、光伏输入自动检测
3、红外遥控信号解码
4、2.5A 的直驱能力
5、完善的电池保护
6、内建电池反接保护
产品应用:
1、单串 LED 太阳能灯
2、带升压电路 LED 太阳能灯
财富热线:13670070747 吴生
站长推荐上一条 1/5 下一条
