430|0
《Linux内核深度解析》--内存管理 [复制链接]
        内存管理子系统的架构如下图所示,分为用户空间、内核空间和硬件3个层面:
       1.用户空间
        应用程序使用malloc()申请内存,使用free()释放内存。
        malloc()和free()是glibc库的内存分配器ptmalloc提供的接口,ptmalloc使用系统调用brk或mmap向内核以页为单位申请内存,然后划分成小内存块分配给应用程序。
        用户空间的内存分配器,除了glibc库的ptmalloc,还有谷歌公司的tcmalloc 和FreeBSqD 的jemalloc。
        2.内核空间
        (1)内核空间的基本功能。
        虚拟内存管理负责从进程的虚拟地址空间分配虚拟页,sys_brk用来扩大或收缩堆,sys_mmap用来在内存映射区域分配虚拟页,sys_munmap用来释放虚拟页。
        内核使用延迟分配物理内存的策略,进程第一次访问虚拟页的时候,触发页错误异常,页错误异常处理程序从页分配器申请物理页,在进程的页表中把虚拟页映射到物理页。
        页分配器负责分配物理页,当前使用的页分配器是伙伴分配器。
        内核空间提供了把页划分成小内存块分配的块分配器,提供分配内存的接口kmalloc() 和释放内存的接口kfree(),支持3种块分配器:SLAB分配器、SLUB分配器和SLOB 分配器。
        在内核初始化的过程中,页分配器还没准备好,需要使用临时的引导内存分配器分配内存。
        (2)内核空间的扩展功能。
        不连续页分配器提供了分配内存的接口vmalloc和释放内存的接口vfree,在内存碎片化的时候,申请连续物理页的成功率很低,可以申请不连续的物理页,映射到连续的虚拟页,即虚拟地址连续而物理地址不连续。
        每处理器内存分配器用来为每处理器变量分配内存。
        连续内存分配器(Contiguous Memory Allocator,CMA)用来给驱动程序预留一段连续的内存,当驱动程序不用的时候,可以给进程使用;当驱动程序需要使用的时候,把进程占用的内存通过回收或迁移的方式让出来,给驱动程序使用。
        内存控制组用来控制进程占用的内存资源。
        当内存碎片化的时候,找不到连续的物理页,内存碎片整理(“memory compaction”的意译,直译为“内存紧缩”)通过迁移的方式得到连续的物理页。
        在内存不足的时候,页回收负责回收物理页,对于没有后备存储设备支持的匿名页, 把数据换出到交换区,然后释放物理页;对于有后备存储设备支持的文件页,把数据写回存储设备,然后释放物理页。如果页回收失败,使用最后一招:内存耗尽杀手(OOM killer,Out-of-Memory killer),选择进程杀掉。
        3.硬件层面
        处理器包含一个称为内存管理单元(Memory Management Unit,MMU)的部件,负责把虚拟地址转换成物理地址。
        内存管理单元包含一个称为页表缓存(Translation Lookaside Buffer,TLB)的部件, 保存最近使用过的页表映射,避免每次把虚拟地址转换成物理地址都需要查询内存中的页表。
        为了解决处理器的执行速度和内存的访问速度不匹配的问题,在处理器和内存之间增加了缓存。缓存通常分为一级缓存和二级缓存,为了支持并行地取指令和取数据,一级缓存分为数据缓存和指令缓存。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
