260|0
TPS53915RVER 同步降压转换器 TPS539 AC-DC控制器和稳压器 规格书 [复制链接]
TPS53915 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸,同步降压转换器。此器件使空间受限电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
该器件 特有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。
具有竞争力的特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件还 具备 可编程性和故障报告特性,这些特性通过 PMBus™实现,以简化电源设计。
强制持续传导模式有助于满足数字信号处理器 (DSP)和现场可编程门阵列 (FPGA) 性能实现所要求的严格电压调节精度。
TPS53915 采用 28 引脚 QFN 封装,并且在 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内额定运行。
1 特性
• 集成的 13.8mΩ 和 5.9mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 12A 连续输出电流
• 可通过 PMBus™SWIFT™– 来调节:电压裕量和调节– 软启动时间– 加电延迟– VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平– 故障报告– 开关频率
• 支持所有陶瓷输出电容
• 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
• 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
• D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
• 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
• 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式(FCCM)
• 8 个介于200kHz 至 1MHz 之间的可选频率设置
• 3.5mm × 4.5mm, 28 引脚,四方扁平无引线(QFN) 封装
主营TI品牌芯片 进口物料
推荐帖子
[精典书籍]蓝牙核心技术(供通信行业研究开发人员参考)
本书系由参与蓝牙标准制定的两位成员撰写,共四个部分17章,内容涉及目前蓝牙无线技术所面临的挑战\应用模式\蓝牙协议栈\蓝牙协议 ...
2007年全国大学生电子设计竞赛 仪表仪器类题目 讨论专用帖
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 2007年全国大学生电子设计竞赛 仪表仪器类题目 讨论专用帖 附题目
智林测控开发板.强烈推荐
这是个ARM最小系统开发板,大家可以上淘宝买一个玩,不到50元的成本, 本帖最后由 jxb01033016 于 2009-9-17 11:57 编辑 ]
耦合专贴
NO~1 什么是耦合?耦合是什么?耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。分为以下几种: 非直接耦合:两个模块之间没有直接 ...
LCD多层菜单的实现
在前不久我发了《LCD单层菜单翻滚的实现》https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314573-1-1.html,在此帖中实现了单层菜单的上下 ...
怎么把元器件画在PCB板子的反面?
画四层板子,板子太小了,线路走不完,怎么把元器件画到板子的背面去?
Profinet转RS485连接三项多功能电力仪表配置案例
本案例是使用Profinet转RS485网关连接三项多功能电力仪表的配置案例。 所需设备:西门子1200PLC一台、Profinet转RS485自由协议 ...
【ADI•世健工业嘉年华】ADI TMC4671直流无刷电机-位置控制模式
ADI TMC4671直流无刷电机-位置控制模式 硬件搭建: 24V/2.7A的电源适配器为TMC4671电机控制评估板供电 电机控制 ...
【电源小知识】我说buck-boost天生就需要一个很大的电感,你同意吗?
805747 这里面有一个很深层的问题,为什么 buck-boos 天生就需要一个很大的电感,而 buck 或者boost 相对来说就比较 ...
高压电源的问题,220V交流输入,输出10~500V直流
这个220V交流转500V直流怎么实现,220V经过全桥整流滤波之后电压才310V左右,到500V需要升压,那么要实现这个10~500V的直流输出 ...
