4127|0
61
OpenHarmony系统修改屏幕旋转方法 [复制链接]
本次使用的是触觉智能的Purple Pi OH鸿蒙开源主板,搭载了瑞芯微RK3566芯片,类树莓派设计,是Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。
1、源码下载
首先进入触觉智能官网下载源码SDK:
http://www.industio.cn/product-item-37.html
2、修改文件
文件路径
/vendor/industio/purple_pi_oh/window_config/display_manager_config.xml
<waterfallAreaCompressionSizeWhenHorzontal>0</waterfallAreaCompressionSizeWhenHorzontal>
    <!-- Indicates orientation of the built-in screen -->
    <!-- 0: Orientation::UNSPECIFIED -->
    <!-- 1: Orientation::VERTICAL         2: Orientation::HORIZONTAL-->
    <!-- 3: Orientation::REVERSE_VERTICAL 4: Orientation::REVERSE_HORIZONTAL -->
    <buildInDefaultOrientation>2</buildInDefaultOrientation>
修改buildInDefaultOrientation参数值为:2
UNSPECIFIED:未定义,由系统判断
VERTICAL:竖屏显示
HORIZONTAL:横屏显示
REVERSE_VERTICAL:反向竖屏显示
REVERSE_HORIZONTAL:反向横屏显示
3、编译方式修改
将修改好的文档保存退出,修改文件后重新编译,编译命令如下:
./build.sh --product-name purple_pi_oh --ccache --no-prebuilt-sdk
即可实现屏幕旋转,结果如下图所示:
4、散包烧录
将编译好的源码通过散包烧录,方法如下:
右键选择导入配置,如下图所示:
选择config.cfg文件,如下图所示:
反向竖屏显示导入配置成功点击确定,如下图所示:
依次选择对应的镜像即可,如下图所示:
最后点击执行,如下图所示:
5、方法二推送文件方式修改
将修改好的文件推送到开发板系统中也可以实现屏幕的旋转功能,命令如下:
#挂载⽂件系统,将设备改为可读可写
hdc shell mount -o remount,rw /
#xxx为本地的display_manager_config.xml
hdc file send xxx /system/etc/window/resources/
#重启设备
hdc shell reboot
猜你喜欢
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
