794|1
56
OpenHarmony属性信息怎么修改?触觉智能RK3566鸿蒙开发板来演示 [复制链接]
本文介绍在开源鸿蒙OpenHarmony系统下,修改产品属性信息的方法,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,Laval鸿蒙社区推荐开发板,已适配全新OpenHarmony5.0 Release系统,感兴趣的小伙伴可以了解下!
产品信息属性介绍
在OpenHarmony系统图形化界面中,产品属性的位置:点击【设置】->【关于设备】可以查看。
属性文件中常用属性说明,如下表所示:
方法一:开发板属性文件修改
系统属性定义代码的的开发板文件路径:/system/etc/param/ohos.para,如下图所示:
根据上述路径将ohos.para文件从开发板提取至电脑进行修改,再回传开发板即可,命令如下:
# 将系统改为可读写
hdc shell mount -o remount,rw /
# 将ohos.para文件从开发板提取至电脑
hdc file recv /system/etc/param/ohos.para "本地路径"
# 修改ohos.para 后,将其传输回开发板
hdc file send "本地路径" /system/etc/param/
# 重启
hdc shell reboot
修改成功如图:
方法二:源码修改属性
系统属性定义代码的源码路径:
/base/startup/init/services/etc/param/ohos.para,如下图所示:
修改完自己想要的系统属性后,编译烧录固件进开发板即可。
Purple Pi OH鸿蒙开发板源码全开放,持续为大家带来各种技术分享,产品简介:
  • 支持OpenHarmony/Andriod/Linux多操作系统,兼容树莓派排针;
  • 瑞芯微RK3566芯片,四核A55处理器,
  • 主频1.8GHz,Mali G52-2EE GPU;
  • 支持OpenGL/CL/Vulkan,8M ISP;
  • 1T算力NPU,支持TensorFlow/Caffe/MXNet/PyTorch等深度学习框架;
  • 支持1 x 千兆以太网、3 x USB2.0
  • 1 x USB3.0、3 x UART、2 x SPI
  • 2 x I2C、28 x GPIO、1 x MIPI DSI
  • 1 x MIPI CSI、1 x HDMI;
  • 率先支持OpenHarmony5.0/4.1/4.0/3.2,开放SDK源代码、3D打印外壳;
  • 活跃的开发者社区, 更多牛人在线互动与技术支持;
此帖出自ARM技术论坛
OpenHarmony开发应用是像Linux一样还是Android一样?   详情 回复 发表于 2024-11-27 16:59
7244
此帖出自ARM技术论坛
