1140|27
3243
大家帮看看像这种带屏幕的按键哪里有卖的。 [复制链接]
大家帮看看像这种带屏幕的按键哪里有卖的。这个按键带一个OLED屏幕,哪里有单独卖这种按键的,想买2个用单片机驱动,有知道的网友吗? 谢谢。
就是甲方提了个要求,乙方拐了个弯实现了甲方要求   详情 回复 发表于 2024-7-4 12:41
6591
这样的屏幕或者按键是干什么用啊,触摸屏不就都解决了吗?每个按键上都有一个小屏幕?
直播等场景用的,主要是可以定义宏键盘,比触摸屏好用, 是的,每个按键都有一个小屏幕。 然后可以自定义图案和动画等等。  详情 回复 发表于 2024-6-28 11:36
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
3243
秦天qintian0303 发表于 2024-6-28 11:25 这样的屏幕或者按键是干什么用啊,触摸屏不就都解决了吗?每个按键上都有一个小屏幕?
然后可以自定义图案和动画等等。
拿这个成本高了呀,可不可以一个大屏幕,一堆实体按键?  详情 回复 发表于 2024-6-28 12:00
7285
tagetage 发表于 2024-6-28 11:36 直播等场景用的,主要是可以定义宏键盘,比触摸屏好用, 是的,每个按键都有一个小屏幕。 然后可以自 ...
一个大屏幕,一堆实体按键-------这个不就是现在用的电脑嘛。 这个东西成本是挺高的,所以我问问有没有单独的按键卖的,有便宜的话买回来2个带屏幕的按键玩玩。  详情 回复 发表于 2024-6-28 12:08
3243
wangerxian 发表于 2024-6-28 12:00 拿这个成本高了呀,可不可以一个大屏幕,一堆实体按键?
你说的这个确实有那么点意思,不过成本感觉会挺高的。  详情 回复 发表于 2024-6-28 13:02
340
这种么
不是这个,这个是触摸屏。不是实体的按键。  详情 回复 发表于 2024-6-28 13:43
7285
tagetage 发表于 2024-6-28 12:08 一个大屏幕,一堆实体按键-------这个不就是现在用的电脑嘛。 这个东西成本是挺高的,所以我问问有没 ...
我意思实体键在屏幕之上。。。异想天开了
你不是异想天开,真是这样的。。。  详情 回复 发表于 2024-6-28 20:07
你说的是触摸屏。 但是触摸屏没有实体按键的手感。  详情 回复 发表于 2024-6-28 13:46
340
哪里有卖的?
淘宝就有
这个东西某宝是有,但我是要买单独的按键。你发的这个图上有15个可显示按键。 我就要买其中的一个按键。 然后回来自己用单片机驱动。  详情 回复 发表于 2024-6-28 13:45
3243
3243
qwqwqw2088 发表于 2024-6-28 13:03 哪里有卖的? 淘宝就有
3243
wangerxian 发表于 2024-6-28 13:02 我意思实体键在屏幕之上。。。异想天开了
不是不是,就是一大块屏幕,然后上面搞个实体按键(透明的),然后可以检测实体按键按下。  详情 回复 发表于 2024-6-28 14:18
7285
tagetage 发表于 2024-6-28 13:46 你说的是触摸屏。 但是触摸屏没有实体按键的手感。
啊,这样啊。那是我想错了。非常感谢你的回复。  详情 回复 发表于 2024-6-28 16:41
2168
查了拆解帖子, 确实是一块大的屏幕, 分割成了一个一个小区域实现的, 不是单独小屏幕嵌入的
真的吗?? 那可是误导我了。 你的这个回复太启发我了。我去看看去。 这不把我骗了嘛。。  详情 回复 发表于 2024-6-28 16:40
个人签名坐而言不如起而行
3243
wsmysyn 发表于 2024-6-28 15:47 查了拆解帖子, 确实是一块大的屏幕, 分割成了一个一个小区域实现的, 不是单独小屏幕嵌入的
3243
wangerxian 发表于 2024-6-28 14:18 不是不是,就是一大块屏幕,然后上面搞个实体按键(透明的),然后可以检测实体按键按下。
3243
完了,我被骗了。果然是一大块屏幕在底下。
那他这个实体按键是真的有按下的感觉吗?  详情 回复 发表于 2024-6-29 14:39
和我看的那个拆解帖子一样的  详情 回复 发表于 2024-6-28 19:29
2168
tagetage 发表于 2024-6-28 16:49 完了,我被骗了。果然是一大块屏幕在底下。
和我看的那个拆解帖子一样的
个人签名坐而言不如起而行
3243
你不是异想天开,真是这样的。。。
1486
上面写得很清楚了,是定制的
7285
那他这个实体按键是真的有按下的感觉吗?
有,应该就是一个透明塑料片按到液晶屏上的感觉。  详情 回复 发表于 2024-6-29 16:39
