1197|13
6973
【STM32H7S78-DK】测评+ToucGFX之FATFS文件系统移植 [复制链接]
【前言】
在实际工程中,如果需要用到外部储存,特别是大文件,测需要用到SD卡,开发板板载了SD读卡器,此次分享如何在TouchGFX中读取SD卡的属性,以及读取指定文件的内容。本次主要学习官方示例:
1、STM32Cube_FW_H7RS_V1.1.0\Projects\STM32H7S78-DK\Examples\SD\SD_ReadWrite_DMA,此示例为如何初始化SD卡。
2、STM32Cube_FW_H7RS_V1.1.0\Projects\STM32H7S78-DK\Applications\FatFs\FatFs_uSD_RTOS,此工程示例如何在FreeRTOS中实现FATFS的工程配置以及文件的读写功能。
此次的工程在前一篇的TouchGFX工程中添加指定的功能:【STM32H7R/S-DK】创建TouchGFX工程基础 - stm32/stm8 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【实现方法】
一、SD的图形化配置,打开STM32CubeMX,打开工程,添加SDMMC1,并配置为4bit传输模式,时钟为下降沿时采样,以及总结分频。
同时开启中断,以及核对与开发板原理图的GPIO是否一致,此次配置GPIO默认与原理图一致,不需要修改GPIO的配置。
生成工程后,使用MDK打开。
二、由于在SD的Init中需要用HAL_Delay函数,需要手工开启SysTick中断,如果没有开启就会阻塞在初始化上。
我这里的解决方法是自己重写了HAL_Delay函数,以及初始化的函数。
#include  "delay.h"
 #include "main.h"
uint8_t fac_us=0;
uint16_t fac_ms=0;
void Delay_Init()
	//只可以选择不分频或者8分频,这里选择系统时钟8分频,最后频率为9MHZ
	SysTick->CTRL &= ~(1<<2);
	//SystemCoreClock为72000000,最终fac_us为9,也就是记录震动9次。因为频率为9MHZ所以为1us
	fac_us  = SystemCoreClock  / 8000000;
	fac_ms  = fac_us*1000;  //1000us=1ms
	CTRL     SysTick控制及状态寄存器
	LOAD     SysTick重装载数值寄存器
	VAL      SysTick当前数值寄存器
void Delay_us(uint32_t nus)
	uint32_t temp;
	SysTick->LOAD  =nus*fac_us;   //设置加载的值,比如1us就要计数9次。nus传入1,CALIB=1*9=9,最后就是1us
	SysTick->VAL   =0x00;         //清空计数器中的值,LOAD里的值不是写入后就会加载,而是在systick使能且VAL值为0时才加载
	SysTick->CTRL  |=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;  //使能时钟,开始计时
	do
		temp=SysTick->CTRL;   //查询是否计数完成
	}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));   //先判断定时器是否在运行,再判断是否计数完成
	SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;	//关闭计数器
	SysTick->VAL =0X00;      					 //清空计数器
void Delay_ms(uint32_t nms)
	uint32_t temp;
	SysTick->LOAD  =nms*fac_ms;   //设置加载的值,比如1us就要计数9次。nus传入1,CALIB=1*9=9,最后就是1us
	do
void HAL_Delay(uint32_t nms)
	uint32_t temp;
	do
在main.c中添加初始化函数就行了。
三、SD测试,在TouchGFX中添加一个Text控件,以及一个按键,在Screen1View.cpp中添加测试代码:
void Screen1View::fungetsdinfo()
    HAL_SD_CardInfoTypeDef pCardInfo = {0};
    HAL_StatusTypeDef ret = HAL_SD_GetCardInfo(&hsd1,&pCardInfo);
    Unicode::snprintf(textCardInfoBuffer, TEXTCARDINFO_SIZE, "CardType=%d\nCardVersion=%d\nBlockSize=%dk\n",
		                                                         pCardInfo.CardType,pCardInfo.CardVersion,pCardInfo.BlockSize);
    textCardInfo.invalidate();
其功能为读取SD卡的一些基本参数,并更新到text控制中,下载后得到界面如下:
四、FATFS移植
1、在生成的工程中的文件夹内,已经有了fatfs的源码了,路径为:Middlewares\Third_Party\FatFs\source,我们只需要添加指定文件到工程中。
2、根据官方的示例,我添加了如下文件到工程中:
  同时根据官方的示例对几个配置文件进行修改。
1、修改sd_diskio_config.h中的指定的hsd1
2、修改ffconf.h如下:
#define FFCONF_DEF 80286	/* Revision ID */
/ Additional user header to be used
#include "main.h"
#include "stm32h7rsxx_hal.h"
/ Function Configurations
#define FF_FS_READONLY	0
/* This option switches read-only configuration. (0:Read/Write or 1:Read-only)
/  Read-only configuration removes writing API functions, f_write(), f_sync(),
/  f_unlink(), f_mkdir(), f_chmod(), f_rename(), f_truncate(), f_getfree()
/  and optional writing functions as well. */
#define FF_FS_MINIMIZE	0
/* This option defines minimization level to remove some basic API functions.
/   0: Basic functions are fully enabled.
/   1: f_stat(), f_getfree(), f_unlink(), f_mkdir(), f_truncate() and f_rename()
/      are removed.
/   2: f_opendir(), f_readdir() and f_closedir() are removed in addition to 1.
/   3: f_lseek() function is removed in addition to 2. */
#define FF_USE_FIND		0
/* This option switches filtered directory read functions, f_findfirst() and
/  f_findnext(). (0:Disable, 1:Enable 2:Enable with matching altname[] too) */
#define FF_USE_MKFS		1
/* This option switches f_mkfs() function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_FASTSEEK	1
/* This option switches fast seek function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_EXPAND	0
/* This option switches f_expand function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_CHMOD	0
/* This option switches attribute manipulation functions, f_chmod() and f_utime().
/  (0:Disable or 1:Enable) Also FF_FS_READONLY needs to be 0 to enable this option. */
#define FF_USE_LABEL	0
/* This option switches volume label functions, f_getlabel() and f_setlabel().
/  (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_FORWARD	0
/* This option switches f_forward() function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_STRFUNC	2
#define FF_PRINT_LLI	1
#define FF_PRINT_FLOAT	1
#define FF_STRF_ENCODE	3
/ Locale and Namespace Configurations
#define FF_CODE_PAGE	936
/* This option specifies the OEM code page to be used on the target system.
/  Incorrect code page setting can cause a file open failure.
/   437 - U.S.
/   720 - Arabic
/   737 - Greek
/   771 - KBL
/   775 - Baltic
/   850 - Latin 1
/   852 - Latin 2
/   855 - Cyrillic
/   857 - Turkish
/   860 - Portuguese
/   861 - Icelandic
/   862 - Hebrew
/   863 - Canadian French
/   864 - Arabic
/   865 - Nordic
/   866 - Russian
/   869 - Greek 2
/   932 - Japanese (DBCS)
/   936 - Simplified Chinese (DBCS)
/   949 - Korean (DBCS)
/   950 - Traditional Chinese (DBCS)
/     0 - Include all code pages above and configured by f_setcp()
#define FF_USE_LFN		0
#define FF_MAX_LFN		255
#define FF_LFN_UNICODE	0
#define FF_LFN_BUF		255
#define FF_SFN_BUF		12
#define FF_FS_RPATH		0
/ Drive/Volume Configurations
#define FF_VOLUMES		1
/* Number of volumes (logical drives) to be used. (1-10) */
#define FF_STR_VOLUME_ID	0
#define FF_VOLUME_STRS		"RAM","NAND","CF","SD","SD2","USB","USB2","USB3"
#define FF_MULTI_PARTITION	0
#define FF_MIN_SS		512
#define FF_MAX_SS		512
#define FF_LBA64		0
#define FF_MIN_GPT		valueNotSetted
#define FF_USE_TRIM		0
#define FF_FS_TINY		0
#define FF_FS_EXFAT		0
#define FF_FS_NORTC		0
#define FF_NORTC_MON	6
#define FF_NORTC_MDAY	4
#define FF_NORTC_YEAR	2015
#define FF_FS_NOFSINFO	0
#define FF_FS_LOCK		2
#define FF_FS_REENTRANT	0
#define FF_FS_TIMEOUT	1000
/*--- End of configuration options ---*/
3、编写用户函数fatfs.c函数,此函数也是学习FATFS的示例工程,在工程中创建一个FreeRTOS的任务线程,如果检测到SD插入,则进行挂载,挂载结束后写入文件STM32.TXT,并写入一串符串:const static uint8_t wtext[] = "This is STM32 working\n with FatFs uSD+FreeRTOS\n eeworld"; /* File write buffer */
如果写入成功,再读取此文件到rtext字符数组中。
4、为了测试,我又单独写了一个读取函数,方便touchGFX进行读取测试,代码如下:
void fs_read(void)
    FRESULT res;                                          /* FatFs function common result code */
    uint32_t byteswritten, bytesread;                     /* File write/read counts */
    res = f_open(&SDFile, "STM32.TXT", FA_READ);
    if(res == FR_OK)
      /* Read data from the text file */
      res = f_read(&SDFile, ( void *)rtext, sizeof(rtext), (void *)&bytesread);
      if((bytesread > 0) && (res == FR_OK))
        /* Close the open text file */
        f_close(&SDFile);
        f_close(&SDFile);
四、TouchGFX界面设计
在touchGFX Designer中,再添加text控制与一个button控件,添加读取测试,代码如下:
void Screen1View::funShow()
    fs_read();
    Unicode::fromUTF8(rtext,textFileBuffer,100);
    textFile.invalidate();
【实现效果】
点击屏幕中的不同按键,可以获取对应的信息。
  【总结】
此次工程为我第一次体验基于的TouchGFX下面的SD卡的读写测试,在SD驱动Init中遇到了因为HAL_Delay的问题折腾了好几天,最后追踪到问题点,并成功解决。基余的根据官方的示例并无困难。
【附工程源码】
eepworld_sdmmc.zip (81.5 MB, 下载次数: 3, 售价: 10 分芯积分)
此帖出自stm32/stm8论坛
工程代码10积分 下载后怎么是STM32H7S78-DK_Appli\STM32H7S78-DK_Appli.axf: Error: L6200E: Symbol __stdout multiply defined (by stdio_streams.o and usart.o).  详情 回复 发表于 2024-10-18 15:47
不错不错,值得学习
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢大佬的关注。  详情 回复 发表于 2024-9-22 22:16
166
大佬牛皮,学习了
此帖出自stm32/stm8论坛
大佬过奖了,您的文章比我写得好!  详情 回复 发表于 2024-9-22 22:17
没用比没有强
6973
kylixyao 发表于 2024-9-21 21:41 不错不错,值得学习
感谢大佬的关注。
此帖出自stm32/stm8论坛
6973
大佬过奖了,您的文章比我写得好!
此帖出自stm32/stm8论坛
7187
厉害厉害,可以把SD卡的图片读取出来,然后显示吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
这个使用LTDC应该不是难题,难题是TouchGFX他有自己的图片算法,我得仔细想想。  详情 回复 发表于 2024-9-23 21:37
6973
wangerxian 发表于 2024-9-23 09:10 厉害厉害,可以把SD卡的图片读取出来,然后显示吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
他用的好像是bmp格式存储图片数据的,我觉得可以试试。  详情 回复 发表于 2024-9-24 09:07
1379
lu哥,我就收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
btw,rust还搞不?
此帖出自stm32/stm8论坛
rust现在还没有那个水平来搞呀,还没有入门呢    详情 回复 发表于 2024-9-24 21:59
7187
lugl4313820 发表于 2024-9-23 21:37 这个使用LTDC应该不是难题,难题是TouchGFX他有自己的图片算法,我得仔细想想。
此帖出自stm32/stm8论坛
6973
hellokitty_bean 发表于 2024-9-24 08:51 lu哥,我就收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 btw,rust还搞不?
此帖出自stm32/stm8论坛
1379
lu哥加油。。。。。准备沿着你的脚印前进呢。。。。。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
7608
谢谢分享,期待后续深度评测
此帖出自stm32/stm8论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
79
此帖出自stm32/stm8论坛
你检查一下工程,看一下usart.h的头文件是不是包含进去了。  详情 回复 发表于 2024-10-18 19:57
6973
mameng 发表于 2024-10-18 15:47 工程代码10积分 下载后怎么是STM32H7S78-DK_Appli\STM32H7S78-DK_Appli.axf: Error: L6200E: Symbol __stdo ...
此帖出自stm32/stm8论坛
推荐帖子
pcb设计注意事项
pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导 ...
三菱、西门子(PLC)台达、三菱、西门子(触摸屏)编程软件
三菱、西门子(PLC)台达、三菱、西门子(触摸屏)编程软件 西门子(SIEMENS) SIMATIC STEP 7 - v5.3 iso+SP1+SP2+SP3 4CD (带授 ...
2007年全国大学生电子设计竞赛 讨论专用帖(附加了几道与公布器件相关的题目、附加
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 2007年全国大学生电子设计竞赛马上拉开帷幕根据清单可以猜测很多题目。有需要的 ...
用发光二极管制作的16*16点阵屏
这几天闲来没事,用现有的材料制作了一个16*16的点阵屏,用的是黄色的发光管。
做比赛用ti的图形驱动库做的LCD驱动。。。
参加了ti的电子设计大赛,用ti的图形驱动库做了一个lcd的驱动,ti那个图形驱动库分了三层:底层驱动层,图形基元层,小工具层, ...
RC电路波形
电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ>>tW (一般至少为10 ...
【NUCLEO-L552ZE测评】+计划&准备工作
本帖最后由 Rimas 于 2020-12-21 11:00 编辑 一、计划明确: 项目名称(计划申专利,开个玩笑):可移动设备的低功耗在线 ...
【雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU】在FreeRTOS中ADC采集温度传感器
【雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU】在FreeRTOS中ADC采集温度传感器 很荣幸能获得雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU的 ...
兆易的GD32VW553不知道怎么样?
兆易的GD32VW553不知道怎么样? GD32VW553 RISC-V处理器内核,主频可达160MHz。 全新的双模无线MCU Wi-Fi6 蓝牙5.2 GD32 ...
【Follow me第二季第1期】作品提交汇总
本帖最后由 Auca 于 2024-9-27 22:10 编辑 物料清单: 1.Adafruit_CircuitPlayground开发板 2.舵机 对本活动的心得 ...
