4675|7
75
WINCE 支持输出的最大分辨率 [复制链接]
请问一下,
    WINCE 在的 LCD 输出支持的最大分辨率是多大呢?
那不必须的么,哈哈   详情 回复 发表于 2010-4-9 09:49
63
关键看处理器,呵呵。wince无限制吧。做游戏机做的好大的。
显示输出是跟显卡设备有关的,然后加上wince的BSP支持就可以了
引用 2 楼 zhoukq 的回复:
假如不考虑 显卡设备, BSP 能支持到多大呢?
64
引用 3 楼 dengchonglin 的回复:
引用 2 楼 zhoukq 的回复:
bsp取决于你的设计呀
77
BSP有多大胆,LCD就有多大产
66
引用 5 楼 domworldjohn 的回复:
BSP有多大胆,LCD就有多大产
哈哈哈哈,看硬件是否支持了。
66
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
BSP有多大胆,LCD就有多大产
哈哈哈哈,看硬件是否支持了。
那不必须的么,哈哈
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
