354|1
161
【Follow me第二季第2期】+ 作品提交整合贴 [复制链接]
前言
Hello,大家好,我是Wang Chong 非常高兴也非常荣幸能够参加电子工程世界和得捷电子举办得Follow me 第二期得活动。
物料展示
本次拿到得开发板是Arduino uno R4 wifi 以及 LTR-329 光照传感器,SHT40湿温度传感器, 和QWIIC连接线。
设计思路
入门任务(任务1) :
        任务一的主要点在于如何在原理图中确认IO的端口,从而使用GPIO控制闪烁
基础任务(任务2) :
        任务2的主要点在于如何读懂Arduino官方文档中对LED矩阵和ADC,运算放大器的使用(和电路搭建)
进阶任务(任务3) :
        任务三的主要点在于ESP32S3wifi库和MQTT库的使用,以及如何在HA中配置HA实体
拓展任务一:
        拓展任务一的主要点在于如何使用QWIIC和正确的库来连接读取光照传感器, 由于在进阶任务中已经连接了MQTT和WIFI,可以代码复用
拓展任务二:
        同拓展任务一,不过传感器驱动变成了SHT40
视频如下
任务实现详情
入门任务一:搭建环境并开启第一步Blink / 串口打印Hello EEWorld!
帖子地址:【Follow me第二季第2期】+ 入门任务【搭建环境,Blink / 串口日志打印】 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1293048-1-1.html
流程图如下
任务一的主要点在于如何在原理图中确认R4 IO的端口,从而使用GPIO控制闪烁
代码展示
void setup() {
  // sets the digital pin 13 as output
  // 设置GPIO13 为输出模式
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  // sets the digital pin 13 on
  // 输出高电平
  digitalWrite(13, HIGH);
  // waits for a second
  // 延时一秒
  delay(1000);
  // sets the digital pin 13 off
  // 输出低电平
  digitalWrite(13, LOW);
  // 延时一秒
  delay(1000);         /
功能展示
【Follow me第二季第2期】+ 入门任务【搭建环境,Blink - 串口日志打印】 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛
二、串口打印HelloWorld
根据官方文档和用户手册得知,D0 和D1 被用于USB的串口输入和输出, 因此只需要在程序中配置即可。
代码如下
void setup() {
  // 设置GPIO13 为输出模式
  // 设置波特率
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello World!");
  Serial.println("Hello DigiKey and EEWorld!");
void loop() {
  // 输出高电平
  // 延时一秒
  delay(1000);
  // 输出低电平
  // 延时一秒
  delay(1000);
实验现象如下:
基础任务:驱动12x8点阵LED;用DAC生成正弦波;用OPAMP放大DAC信号;用ADC采集并且打印数据到串口等其他接口可上传到上位机显示曲线
帖子地址:【Follow me第二季第2期】+ 基础任务【驱动LED矩阵+DAC正弦波+放大信号+ADC数据采集] https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1293064-1-1.html
流程图如下:
实现思路:任务2的主要点在于如何读懂Arduino官方文档中对LED矩阵和ADC,运算放大器的使用(和电路搭建)
如下有三种点亮LED矩阵的方法
1- 使用帧的方式
// To use ArduinoGraphics APIs, please include BEFORE Arduino_LED_Matrix
#include "ArduinoGraphics.h"
#include "Arduino_LED_Matrix.h"
ArduinoLEDMatrix matrix;
byte frame[8][12] = {
  { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
  { 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
void setup() {
  matrix.begin();
  matrix.renderBitmap(frame, 8, 12);
void loop() {
实验现象:
2- 同样使用帧,不过是十六进制(官方推荐)
const uint32_t heart[] = {
    0x3184a444,
    0x44042081,
    0x100a0040
void setup() {
  matrix.begin();
  matrix.loadFrame(heart);
void loop() {
实验现象
3- 使用官方代码滚屏
void setup() {
  matrix.begin();
  matrix.beginDraw();
  matrix.stroke(0xFFFFFFFF);
  // add some static text
  // will only show "UNO" (not enough space on the display)
  const char text[] = "UNO r4";
  matrix.textFont(Font_4x6);
  matrix.beginText(0, 1, 0xFFFFFF);
  matrix.println(text);
  matrix.endText();
  matrix.endDraw();
  delay(2000);
void loop() {
  // Make it scroll!
  matrix.beginDraw();
  matrix.textScrollSpeed(50);
  // add the text
  const char text[] = "    Hello EEWorld and DigiKey!    ";
  matrix.textFont(Font_5x7);
  matrix.endText(SCROLL_LEFT);
  matrix.endDraw();
实验现象
【Follow me第二季第2期】+ 基础任务【驱动LED矩阵+DAC正弦波+放大信号+ADC数据采集】 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛
4 - 使用工具进行动画效果的制作
#include "Arduino_LED_Matrix.h"   //Include the LED_Matrix library
#include "animation2.h"
// Create an instance of the ArduinoLEDMatrix class
void setup() {
  // you can also load frames at runtime, without stopping the refresh
  matrix.loadSequence(animation2);
  matrix.begin();
  matrix.play(true);
void loop() {
【Follow me第二季第2期】+ 基础任务【驱动LED矩阵+DAC正弦波+放大信号+ADC数据采集】2 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛
二、DAC 输出正弦波,放大信号,并且使用ADC采集显示在串口绘图中
流程图如下:
实现思路:这个任务主要分为三个部分, 分别是使用DAC输出正弦波, 然后使用信号放大器放大DAC输出,然后使用ADC采集输入.
1- DAC 输出
  SineWave
  Generates a pre-generated sawtooth-waveform.
  See the full documentation here:
  https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-wifi/dac
#include "analogWave.h" // Include the library for analog waveform generation
analogWave wave(DAC);   // Create an instance of the analogWave class, using the DAC pin
int freq = 10;  // in hertz, change accordingly
void setup() {
  Serial.begin(115200);  // Initialize serial communication at a baud rate of 115200
  wave.sine(freq);       // Generate a sine wave with the initial frequency
void loop() {
  // Read an analog value from pin A5 and map it to a frequency range
  freq = map(analogRead(A5), 0, 1024, 0, 10000);
  // Print the updated frequency to the serial monitor
  Serial.println("Frequency is now " + String(freq) + " hz");
  wave.freq(freq);  // Set the frequency of the waveform generator to the updated value
  delay(1000);      // Delay for one second before repeating
电路如下:
示波器输出如下
2- 使用信号放大器放大DAC输出
接线图如下:
电路如下:
代码如下(此时我们已经完成了正弦波和放大信号,那么现在我们将使用ADC来读取放大后的信号)
#include <OPAMP.h>
void setup() {
  OPAMP.begin(OPAMP_SPEED_HIGHSPEED);
void loop() {
  delay(50);      // Delay for one second before repeating
示波器输出如下所示(4V左右,滑动变阻器仍然可以调整输出频率):
参考官方文档, 我们可以使用如下API来配置ADC功能
1- analogReadResolution()
2- analogRead()
如果不需要修改分辨率的话, 可以不使用第一个API。我们在我们的代码上稍微修改下,使其可以把输出被串口绘图正确解析,同时可以获取A4的ADC输入
#include <OPAMP.h>
int reading = 0;
void setup() {
  analogWriteResolution(14);
void loop() {
  reading = analogRead(A4);
  Serial.print(reading);
串口绘图工具输出如下(蓝色的为ADC读取的值,黄色的为当前的频率)
进阶任务:通过Wi-Fi,利用MQTT协议接入到开源的智能家居平台HA(HomeAssistant)
帖子地址:【Follow me第二季第2期】+ 进阶任务 :通过Wi-Fi,利用MQTT协议接入HA https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1293101-1-1.html
流程图如下:
本地部署的镜像展示(HA 和 MQTT)
进行MQTT测试
前置工作已经准备好了,那么现在我们就可以开始我们的任务了。 那么这个任务一共分为以下两点
        1- 连接WIFI
        2- 连接MQTT并且发送消息
对于WIFI的连接比较简单, 我们可以参考S3的wifi连接示例,如下所示
代码如下
#include <WiFiS3.h>
char ssid[] = "ImmortalWrt";
char pass[] = "mazha1997";
int status = WL_IDLE_STATUS;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  // attempt to connect to WiFi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  Serial.print("You're connected to the network");
  printCurrentNet();
  printWifiData();
void printCurrentNet() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print the MAC address of the router you're attached to:
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.print("BSSID: ");
  printMacAddress(bssid);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.println(rssi);
  // print the encryption type:
  byte encryption = WiFi.encryptionType();
  Serial.print("Encryption Type:");
  Serial.println(encryption, HEX);
  Serial.println();
void printMacAddress(byte mac[]) {
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
    Serial.print(mac[i], HEX);
  Serial.println();
void printWifiData() {
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print your MAC address:
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC address: ");
  printMacAddress(mac);
void loop() {
实验现象如下(成功连接上WIFI 获取到了IP地址)
现在我们便开始处理我们的第二个任务, 使用MQTT连接到HA(也就是MQTT服务器,使其HA中集成的MQTT自动发现我们的配置服务)。
参考Arduino的官方文档,我们得知,可以使用ArduinoMqttClient的库来连接MQTT。 我们在上述的代码上稍作修改。
#include <ArduinoMqttClient.h>
#include <WiFiS3.h>
#include <WiFiClient.h>
const char broker[] = "192.168.1.113";
int        port     = 1883;
const char topic[]  = "/aht10/test";
WiFiClient wifiClient;
MqttClient mqttClient(wifiClient);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    // don't continue
    while (true);
    delay(10000);
  printCurrentNet();
  printWifiData();
  if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
    Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
    Serial.println(mqttClient.connectError());
    while (1);
  Serial.println("You are connected to MQTT");
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.println();
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
  Serial.println();
  Serial.println(ip);
  byte mac[6];
void loop() {
    mqttClient.beginMessage(topic);
    mqttClient.print("Hello EEworld and Digikey!");
    mqttClient.endMessage();
    delay(500);
将程序烧录到开发板上后,我们打开MQTTX, 查看我们MQTT的目标主题.
配置HA实体
根据上述配置文件得知,我们可以往两个主题内发送消息,从而控制HA的中实体的状态
1- home/bedroom/switch1 状态主题
2- home/bedroom/switch1/set 命令主题
当我们想要关闭灯的时候,只需要向命令主题中发送OFF即可, 如果想要开灯则发送ON. 但是尽管它已经可以正常的控制灯的开关。但是HA中实体的状态并不会发生变化。 如果想要实体的状态也发送变化的话,则需要向状态主题中也发送一个OFF
我们简单的修改一下代码,使其每秒切换灯的状态。
#include <WiFiS3.h>
int        port     = 1883;
const char command_topic[]  = "home/bedroom/switch1/set";
const char state_topic[]  = "home/bedroom/switch1";
bool index = true;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    // don't continue
    while (true);
    delay(10000);
  printCurrentNet();
  printWifiData();
    while (1);
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.println();
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
  Serial.println();
  Serial.println(ip);
  byte mac[6];
void loop() {
  if(index)
    mqttClient.beginMessage(command_topic);
    mqttClient.print("ON");
    mqttClient.beginMessage(state_topic);
  }else {
    mqttClient.print("OFF");
  index = !index;
  delay(1000);
【Follow me第二季第2期】+ 进阶任务 :通过Wi-Fi,利用MQTT协议接入HA - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛
拓展任务一:扩展任务一  使用LTR-329 环境光传感器,上传到HA并显示
帖子地址:【Follow me第二季第2期】+ 扩展任务一  使用LTR-329 环境光传感器,上传到HA并显示 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1293104-1-1.html
流程图如下:
   这个任务主要分为三个方面
        1- 使用R4读取LTR-329传感器数据
        2- 配置HA实体
        3- 将数据上传到HA
步骤一代码如下:
  This is an example for the LTR329 light sensor that reads both channels
  and demonstrates how to set gain and check data validity
  Designed specifically to work with the LTR-329 light sensor from Adafruit
  ----> https://www.adafruit.com/product/5591
  These sensors use I2C to communicate, 2 pins are required to
  interface
#include "Adafruit_LTR329_LTR303.h"
Adafruit_LTR329 ltr = Adafruit_LTR329();
void setup() {
  Serial.println("Adafruit LTR-329 advanced test");
  if ( ! ltr.begin(&Wire1) ) {
    Serial.println("Couldn't find LTR sensor!");
    while (1) delay(10);
  Serial.println("Found LTR sensor!");
  ltr.setGain(LTR3XX_GAIN_2);
  Serial.print("Gain : ");
  switch (ltr.getGain()) {
    case LTR3XX_GAIN_1: Serial.println(1); break;
    case LTR3XX_GAIN_2: Serial.println(2); break;
    case LTR3XX_GAIN_4: Serial.println(4); break;
    case LTR3XX_GAIN_8: Serial.println(8); break;
    case LTR3XX_GAIN_48: Serial.println(48); break;
    case LTR3XX_GAIN_96: Serial.println(96); break;
  ltr.setIntegrationTime(LTR3XX_INTEGTIME_100);
  Serial.print("Integration Time (ms): ");
  switch (ltr.getIntegrationTime()) {
    case LTR3XX_INTEGTIME_50: Serial.println(50); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_100: Serial.println(100); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_150: Serial.println(150); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_200: Serial.println(200); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_250: Serial.println(250); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_300: Serial.println(300); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_350: Serial.println(350); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_400: Serial.println(400); break;
  ltr.setMeasurementRate(LTR3XX_MEASRATE_200);
  Serial.print("Measurement Rate (ms): ");
  switch (ltr.getMeasurementRate()) {
    case LTR3XX_MEASRATE_50: Serial.println(50); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_100: Serial.println(100); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_200: Serial.println(200); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_500: Serial.println(500); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_1000: Serial.println(1000); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_2000: Serial.println(2000); break;
void loop() {
  bool valid;
  uint16_t visible_plus_ir, infrared;
  if (ltr.newDataAvailable()) {
    valid = ltr.readBothChannels(visible_plus_ir, infrared);
    if (valid) {
      Serial.print("CH0 Visible + IR: ");
      Serial.print(visible_plus_ir);
      Serial.print("\t\tCH1 Infrared: ");
      Serial.println(infrared);
  delay(100);
串口数据打印如下:
2- 配置HA实体
    HA实体的配置主要是涉及到HA容器内的configuration.yml 根据官方文档得知我们可以配置一个如下的光照和举例的传感器
然后我们在HA的Web页面中重新加载一下配置信息
此时我们只需要向名称为 lux的主题内发送json数据即可
如下消息格式
{"psData":143,"brightness":117.2}
此时我们第二部分完成
步骤三: 上传数据到HA
由于我们上一个章节已经成功的连接到了WIFI 并且使用MQTT发送了数据,我们可以整合上一节的代码。 主要的逻辑就是初始化WIFI连接并且连接到MQTT服务器。 当获取到光照数据的时候结合Arduino的json库将数据序列化成JSON数据然后发送的MQTT服务器
代码如下:
  interface
#include <WiFiS3.h>
#include <Arduino_JSON.h>
int        port     = 1883;
const char command_topic[]  = "lux";
JSONVar dataObj;
void setup() {
    delay(10000);
  printCurrentNet();
  printWifiData();
    while (1);
    // don't continue
    while (true);
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.println();
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
  Serial.println();
  Serial.println(ip);
  byte mac[6];
void loop() {
  bool valid;
    if (valid) {
      dataObj["brightness"] = visible_plus_ir;
      dataObj["psData"] = infrared;
      String jsonString = JSON.stringify(dataObj);
      mqttClient.print(jsonString);
  delay(500);
此时便可以在HA的主界面中编辑Dashboard 在实体中搜索配置的实体的名称,如下图所示(成功的配置了光照传感器)
当点击传感器名称的时候还可以查看到历史数据
拓展任务一:扩展任务二  通过外部SHT40温湿度传感器,上传温湿度到HA
帖子地址:【Follow me第二季第2期】扩展任务二:通过外部SHT40温湿度传感器,上传温湿度到HA. https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1293108-1-1.html
流程图如下:
实现思路:同拓展任务一,只不过传感器驱动变成了SHT40
通过上一章的练习我们已经学会了如何使用R4来读取传感器的数据并且上传到HA由HA进行显示(手机端或者Web端)。 那么本章节也是同样的道理,只不过传感器换成了SHT40. 我们可以直接使用上一个章节的代码, 不过需要替换掉原本的驱动函数以及对应的消息主题
代码如下
  interface
#include "Adafruit_SHT4x.h"
#include <WiFiS3.h>
Adafruit_SHT4x sht4;
int        port     = 1883;
const char command_topic[]  = "office/sensor1";
JSONVar dataObj;
void setup() {
    sht4.setPrecision(SHT4X_HIGH_PRECISION);
  switch (sht4.getPrecision()) {
     case SHT4X_HIGH_PRECISION:
       Serial.println(F("SHT40 set to High precision"));
       break;
     case SHT4X_MED_PRECISION:
       Serial.println(F("SHT40 set to Medium precision"));
       break;
     case SHT4X_LOW_PRECISION:
       Serial.println(F("SHT40 set to Low precision"));
       break;
  //*************ADVANCED SETUP - SAFE TO IGNORE!************************
  // The SHT40 has a built-in heater, which can be used for self-decontamination.
  // The heater can be used for periodic creep compensation in prolongued high humidity exposure.
  // For normal operation, leave the heater turned off.
  sht4.setHeater(SHT4X_NO_HEATER);
  switch (sht4.getHeater()) {
     case SHT4X_NO_HEATER:
       Serial.println(F("SHT40 Heater turned OFF"));
       break;
     case SHT4X_HIGH_HEATER_1S:
       Serial.println(F("SHT40 Heater: High heat for 1 second"));
       break;
     case SHT4X_HIGH_HEATER_100MS:
       Serial.println(F("SHT40 Heater: High heat for 0.1 second"));
       break;
     case SHT4X_MED_HEATER_1S:
       Serial.println(F("SHT40 Heater: Medium heat for 1 second"));
       break;
     case SHT4X_MED_HEATER_100MS:
       Serial.println(F("SHT40 Heater: Medium heat for 0.1 second"));
       break;
     case SHT4X_LOW_HEATER_1S:
       Serial.println(F("SHT40 Heater: Low heat for 1 second"));
       break;
     case SHT4X_LOW_HEATER_100MS:
       Serial.println(F("SHT40 Heater: Low heat for 0.1 second"));
       break;
  //*************ADVANCED SETUP IS OVER - LET'S CHECK THE CHIP ID!*******
  if (! sht4.begin(&Wire1)) {
    Serial.println(F("SHT40 sensor not found!"));
    while (1) ;
   else
    Serial.print(F("SHT40 detected!\t"));
    Serial.print(F("Serial number:\t"));
    Serial.println(sht4.readSerial(), HEX);
  Serial.println(F("----------------------------------"));
    delay(10000);
  printCurrentNet();
  printWifiData();
    while (1);
    // don't continue
    while (true);
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.println();
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
  Serial.println();
  Serial.println(ip);
  byte mac[6];
void loop() {
  sensors_event_t humidity, temp;
  sht4.getEvent(&humidity, &temp);// populate temp and humidity objects with fresh data
  float t = temp.temperature;
  Serial.println("Temp *C = " + String(t));
  float h = humidity.relative_humidity;
  Serial.println("Hum. % = " + String(h));
  dataObj["temperature"] = t;
  dataObj["humidity"] = h;
  delay(500);
实验现象如下:
项目完整源码如下:
直链下载
官方下载
活动总结体会
非常感谢电子工程世界和得捷电子提供了这次宝贵的活动机会,使我受益匪浅。在活动中,我学到了很多新知识,例如如何使用 ESP32 S3 和 ESP8266 连接 Wi-Fi,以及相关 Arduino API 和库的使用。这次活动让我对 Arduino 的操作更加得心应手。
由于之前较少接触 Arduino IDE,本次活动中所有的代码都是参考并学习了 Arduino 官方文档后实现的,这不仅提升了我的技术水平,还增强了我的英文阅读能力。此外,我还学会了如何使用运算放大器来生成模拟信号等相关技巧。
再次感谢主办方的支持,这次活动给了我宝贵的学习机会!
作品提交整合贴,很棒,建议路过的网友收藏参考   详情 回复 发表于 2024-9-15 08:46
6587
