432|0
194
【Follow me第二季第2期】+ 扩展任务一 使用LTR-329 环境光传感器,上传到HA并显示 [复制链接]
前言
    在上一个章节中我们学习了如何使用R4连接WIFI并且使用MQTT client 成功的和HA通讯以及交互,那么在本章节我们将会学习如何使用R4 来通过IIC采集LTR-329的数据并且上传到HA, 在HA的面板中显示。
正文
     这个任务主要分为三个方面
        1- 使用R4读取LTR-329传感器数据
        2- 配置HA实体
        3- 将数据上传到HA
        得益于强大的Arduino生态,我们可以直接在Arduino 库管理器中查找到我们需要的库(在库管理器中搜索LTR329并且安装)
打开Example示例
代码如下
  This is an example for the LTR329 light sensor that reads both channels
  and demonstrates how to set gain and check data validity
  Designed specifically to work with the LTR-329 light sensor from Adafruit
  ----> https://www.adafruit.com/product/5591
  These sensors use I2C to communicate, 2 pins are required to
  interface
#include "Adafruit_LTR329_LTR303.h"
Adafruit_LTR329 ltr = Adafruit_LTR329();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Adafruit LTR-329 advanced test");
  if ( ! ltr.begin() ) {
    Serial.println("Couldn't find LTR sensor!");
    while (1) delay(10);
  Serial.println("Found LTR sensor!");
  ltr.setGain(LTR3XX_GAIN_2);
  Serial.print("Gain : ");
  switch (ltr.getGain()) {
    case LTR3XX_GAIN_1: Serial.println(1); break;
    case LTR3XX_GAIN_2: Serial.println(2); break;
    case LTR3XX_GAIN_4: Serial.println(4); break;
    case LTR3XX_GAIN_8: Serial.println(8); break;
    case LTR3XX_GAIN_48: Serial.println(48); break;
    case LTR3XX_GAIN_96: Serial.println(96); break;
  ltr.setIntegrationTime(LTR3XX_INTEGTIME_100);
  Serial.print("Integration Time (ms): ");
  switch (ltr.getIntegrationTime()) {
    case LTR3XX_INTEGTIME_50: Serial.println(50); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_100: Serial.println(100); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_150: Serial.println(150); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_200: Serial.println(200); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_250: Serial.println(250); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_300: Serial.println(300); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_350: Serial.println(350); break;
    case LTR3XX_INTEGTIME_400: Serial.println(400); break;
  ltr.setMeasurementRate(LTR3XX_MEASRATE_200);
  Serial.print("Measurement Rate (ms): ");
  switch (ltr.getMeasurementRate()) {
    case LTR3XX_MEASRATE_50: Serial.println(50); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_100: Serial.println(100); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_200: Serial.println(200); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_500: Serial.println(500); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_1000: Serial.println(1000); break;
    case LTR3XX_MEASRATE_2000: Serial.println(2000); break;
void loop() {
  bool valid;
  uint16_t visible_plus_ir, infrared;
  if (ltr.newDataAvailable()) {
    valid = ltr.readBothChannels(visible_plus_ir, infrared);
    if (valid) {
      Serial.print("CH0 Visible + IR: ");
      Serial.print(visible_plus_ir);
      Serial.print("\t\tCH1 Infrared: ");
      Serial.println(infrared);
  delay(100);
由于我们使用的是Qwiic的连接方式,所以根据官方文档得知, 如果我们使用Qwiic的方式连接的话,我们并不能直接使用原理图上的IIC0, 我们需要使用IIC1
因此, 我们需要做一点小小的修改就像官方文档中提到的示例一样
修改后的代码如下所示, 主要变更在LTR begin的时候传递了IIC总线1作为数据总线
  interface
void setup() {
  if ( ! ltr.begin(&Wire1) ) {
void loop() {
  bool valid;
    if (valid) {
  delay(100);
将程序烧录到R4中之后,我们打开串口助手便可以看到如下输出
那么现在第一步已经完成了。 接下来我们来配置Ha的实体
2- 配置HA实体
        HA实体的配置主要是涉及到HA容器内的configuration.yml 根据官方文档得知我们可以配置一个如下的光照和举例的传感器
然后我们在HA的Web页面中重新加载一下配置信息
此时我们只需要向名称为 lux的主题内发送json数据即可
如下消息格式
{"psData":143,"brightness":117.2}
此时我们第二部分完成
3 - 将数据上传到HA
        由于我们上一个章节已经成功的连接到了WIFI 并且使用MQTT发送了数据,我们可以整合上一节的代码。 主要的逻辑就是初始化WIFI连接并且连接到MQTT服务器。 当获取到光照数据的时候结合Arduino的json库将数据序列化成JSON数据然后发送的MQTT服务器
        代码如下
  interface
#include <ArduinoMqttClient.h>
#include <WiFiS3.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
char ssid[] = "ImmortalWrt";
char pass[] = "mazha1997";
int status = WL_IDLE_STATUS;
const char broker[] = "192.168.1.113";
int        port     = 1883;
const char command_topic[]  = "lux";
WiFiClient wifiClient;
MqttClient mqttClient(wifiClient);
JSONVar dataObj;
void setup() {
  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  // attempt to connect to WiFi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  Serial.print("You're connected to the network");
  printCurrentNet();
  printWifiData();
  if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
    Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
    Serial.println(mqttClient.connectError());
    while (1);
  Serial.println("You are connected to MQTT");
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
void printCurrentNet() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print the MAC address of the router you're attached to:
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.print("BSSID: ");
  printMacAddress(bssid);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.println(rssi);
  // print the encryption type:
  byte encryption = WiFi.encryptionType();
  Serial.print("Encryption Type:");
  Serial.println(encryption, HEX);
  Serial.println();
void printMacAddress(byte mac[]) {
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
    Serial.print(mac[i], HEX);
  Serial.println();
void printWifiData() {
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print your MAC address:
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC address: ");
  printMacAddress(mac);
void loop() {
  bool valid;
    if (valid) {
      dataObj["brightness"] = visible_plus_ir;
      dataObj["psData"] = infrared;
      String jsonString = JSON.stringify(dataObj);
      mqttClient.beginMessage(command_topic);
      mqttClient.print(jsonString);
      mqttClient.endMessage();
  delay(500);
此时便可以在HA的主界面中编辑Dashboard 在实体中搜索配置的实体的名称,如下图所示(成功的配置了光照传感器)
当点击传感器名称的时候还可以查看到历史数据
代码如下所示
         20240908213702182.ino (4.94 KB, 下载次数: 2)
