323|1
33
【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+开箱贴 [复制链接]
收到包裹了!开心,顺丰来的
拆包拆包
每一个元器件都用防静电包装包好了,很好
热传感模块包装很好,还有硬包装保证引脚完好
我选取的开发板是ESP32-C6-DevKitC-1
模块是SGP30空气质量模块和MLX90640ESF-BAA-000-TU – 熱敏式影像感測器32H x 24V
查询得知默认i2c口为io6和io7
在进行硬件连接前我发现个问题
SGP30模块是1.8v供电的,所以要注意vin的输入,一开始我是用5v供电,但是测了一下i2c口上拉电压就是5v,这样直接连esp32有概率会烧坏io口,
所以SGP30模块需要供电跟mcu同一个工作电压才行。这跟其他模块不太一样,因为其他模块一般板载芯片是3v3供电,不会跟mcu有电压差
更换模块供电为3v3后进行接线
开始敲代码,打开arduino,查找sgp30库,找到安装
打开库示例~嘿嘿嘿
读不到i2c,排查了一下,应该是默认i2c引脚不对,arduino中没有这个板对应的板子,只能用其他c6的板代替,问题不大,重新定义一下引脚
读到收工,下面录了个视频测试
收到包裹了!开心,顺丰来的
拆包拆包
每一个元器件都用防静电包装包好了,很好
查询得知默认i2c口为io6和io7
在进行硬件连接前我发现个问题
更换模块供电为3v3后进行接线
打开库示例~嘿嘿嘿
读到收工,下面录了个视频测试
3c81cc52df9197944017bf60ef7a2b0a
不错不错,期待作品出来呀~   详情 回复 发表于 2024-9-12 16:16
7294
不错不错,期待作品出来呀~
