159|0
221
AT3340-6T杭州中科微GNSS/BDS单频高精度安全授时板卡性能指标 [复制链接]
AT3340-6T是一款高性能多系统卫星定位安全授时板卡,可通过配置支持各个单系统的定位授时。
外观尺寸:
电气参数:
应用领域:
通信基站授时
电力授时
广播电视授时
轨道系统授时
金融系统授时
其他授时应用
注意事项:
为了充分发挥 AT3340-6T 的优良性能,用户在使用本板卡时需要注意以下几点:
采用低纹波的LDO电源,将纹波控制在50mVpp以内。
在靠近模块的位置尽量不要走频率高、幅度大的数字信号。
模块下方全部以地线填充为佳。
天线接口尽量靠近模块的RF输入引脚,并注意50欧姆的阻抗匹配。
板卡具备自动检测天线状态功能,可检测有源天线的接入、拔出和短路状态。当天线处于短路状态时,板卡会对天线的供电电流进行限制(50mA),起到保护作用。
安全授时板卡
是一种能够接收全球各地的原子钟信号,并通过内部精密电路进行处理和校准,最终输出稳定时间信号的电子设备。它具备高精度、高稳定性和高可靠性的特点,能够确保时间信号的准确性。
北斗和GPS精确度解释
北斗系统:水平定位精度为100米(1σ),但在设立标校站后,其精度可以提升至20米(类似于差分状态)。综合定位的话,精度可达厘米级和毫米级。
GPS系统:单机导航的精度大约是10米,若采用综合定位技术,其精度同样可以达到厘米级和毫米级。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
