261|1
请问能否详细地讲解fpga jtag 加载原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA(现场可编程门阵列)是一种可以通过编程来实现特定硬件逻辑的半导体器件。JTAG(Joint Test Action Group)是一种国际标准测试协议,用于测试和编程电子设备,包括FPGA。JTAG加载原理主要包括以下几个方面: JTAG接口:FPGA通常包含一个或多个JTAG接口,这些接口允许外部设备通过一组标准引脚与FPGA进行通信。 TAP控制器:Test Access Port(TAP)控制器是FPGA内部的一个特殊状态机,它控制着JTAG协议的实现。TAP控制器可以接收来自JTAG接口的指令,并根据这些指令来控制FPGA内部的操作。 指令寄存器:TAP控制器包含一个或多个指令寄存器,用于存储通过JTAG接口发送的指令。 数据寄存器:除了指令寄存器外,FPGA的JTAG接口还包括数据寄存器,用于存储编程数据。 编程过程: 初始化:JTAG接口首先需要初始化,设置TAP控制器到适当的状态。 发送指令:通过JTAG接口发送特定的指令到TAP控制器,这些指令可以是读取、写入或擦除FPGA的配置存储器。 数据交换:在发送指令后,可以通过JTAG接口与FPGA的数据寄存器进行数据交换。这包括将编程数据写入FPGA,或者从FPGA读取数据。 验证:在编程完成后,可以通过JTAG接口发送验证指令,以确保数据被正确地写入FPGA。 边界扫描:JTAG协议还支持边界扫描测试,这是一种用于检测PCB板上连接错误的测试方法。通过JTAG接口,可以访问FPGA内部的边界扫描寄存器。 并行和串行加载: 并行加载:一些FPGA支持并行加载,这意味着可以同时通过多个JTAG引脚加载数据,从而加快编程速度。 串行加载:更常见的是串行加载,数据通过单个JTAG引脚逐位发送。 编程算法:FPGA制造商通常会提供特定的编程算法,这些算法详细说明了如何通过JTAG接口对FPGA进行编程。 安全性:JTAG接口还可以用于安全相关的操作,比如锁定FPGA以防止未授权的读取或编程。 调试:JTAG接口常用于FPGA的调试,允许开发者观察和修改FPGA内部的信号和状态。 JTAG加载是一种非常灵活和强大的方法,它不仅可以用于编程FPGA,还可以用于测试和调试。然而,具体的实现细节可能会根据不同的FPGA制造商和型号而有所不同。  详情 回复 发表于 2024-9-10 14:56
  1. JTAG接口:FPGA通常包含一个或多个JTAG接口,这些接口允许外部设备通过一组标准引脚与FPGA进行通信。
  2. TAP控制器:Test Access Port(TAP)控制器是FPGA内部的一个特殊状态机,它控制着JTAG协议的实现。TAP控制器可以接收来自JTAG接口的指令,并根据这些指令来控制FPGA内部的操作。
  3. 指令寄存器:TAP控制器包含一个或多个指令寄存器,用于存储通过JTAG接口发送的指令。
  4. 数据寄存器:除了指令寄存器外,FPGA的JTAG接口还包括数据寄存器,用于存储编程数据。
  5. 编程过程
    • 初始化:JTAG接口首先需要初始化,设置TAP控制器到适当的状态。
    • 发送指令:通过JTAG接口发送特定的指令到TAP控制器,这些指令可以是读取、写入或擦除FPGA的配置存储器。
    • 数据交换:在发送指令后,可以通过JTAG接口与FPGA的数据寄存器进行数据交换。这包括将编程数据写入FPGA,或者从FPGA读取数据。
    • 验证:在编程完成后,可以通过JTAG接口发送验证指令,以确保数据被正确地写入FPGA。
  6. 边界扫描:JTAG协议还支持边界扫描测试,这是一种用于检测PCB板上连接错误的测试方法。通过JTAG接口,可以访问FPGA内部的边界扫描寄存器。
  7. 并行和串行加载
    • 并行加载:一些FPGA支持并行加载,这意味着可以同时通过多个JTAG引脚加载数据,从而加快编程速度。
    • 串行加载:更常见的是串行加载,数据通过单个JTAG引脚逐位发送。
  8. 编程算法:FPGA制造商通常会提供特定的编程算法,这些算法详细说明了如何通过JTAG接口对FPGA进行编程。
  9. 安全性:JTAG接口还可以用于安全相关的操作,比如锁定FPGA以防止未授权的读取或编程。
  10. 调试:JTAG接口常用于FPGA的调试,允许开发者观察和修改FPGA内部的信号和状态。
此帖出自问答论坛
猜你喜欢
