186|2
请问能否详细地讲解fpga温度采集原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA温度采集原理通常涉及到使用数字温度传感器如DS18B20,通过特定的通信协议(如1-Wire协议)与FPGA进行数据交换来实现温度的实时采集。以下是DS18B20数字温度传感器与FPGA配合进行温度采集的基本原理和步骤: DS18B20概述:DS18B20是DALLAS半导体公司出产的单总线数字温度传感器,具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、精度高等特性。它采用1-Wire通信协议,即仅用一根数据线与微控制器或FPGA进行通信,能够提供9-12位的温度读数,并且具有用户可编程的报警功能 1。 内部结构:DS18B20内部包含高速缓存器、64位光刻ROM等,其中高速缓存器存储有数字温度结果,配置寄存器允许用户自定义温度转换精度 1。 温度测量原理:DS18B20中的温度传感器完成对温度的测量,用户可以通过发送温度转换命令来启动测量过程。测量完成后,温度值会保存在高速缓存器中,并通过1-Wire总线传输,数据传输顺序为低位到高位 1。 操作步骤:FPGA控制DS18B20完成温度转换需要经过初始化、ROM命令和功能命令三个步骤。初始化是通过复位脉冲和存在脉冲完成的。ROM命令用于识别总线上的设备,而功能命令则用于操控DS18B20进行温度转换或读取数据 1。 1-Wire总线时序控制:DS18B20采用1-Wire总线通信协议,定义了复位脉冲、写时序和读时序等信号形式,确保数据的完整性 1。 温度数据解析:从DS18B20读取的温度数据是二进制补码形式,需要转换为原码并乘以精度值来得到实际的温度值。例如,如果读取的数据为负数,需要先取反加一,然后转换为十进制并乘以精度值 5。 实现:在FPGA中实现温度采集,通常需要编写Verilog或VHDL代码来控制1-Wire总线,发送正确的命令序列,并读取DS18B20返回的温度数据。然后,将这些数据转换为可显示或进一步处理的格式 3。 上板验证:在实际硬件上,通过FPGA控制DS18B20进行实时温度采集,并显示在数码管或通过串口发送到上位机进行监控 3。 总结来说,FPGA温度采集原理涉及到使用DS18B20这样的数字温度传感器,通过1-Wire通信协议与FPGA进行交互,实现温度的测量、读取和处理。开发者需要理解1-Wire协议的时序要求,并在FPGA上实现相应的控制逻辑 135。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:08
FPGA温度采集通常使用数字温度传感器如DS18B20,其工作原理和过程如下:
  1. DS18B20传感器概述:DS18B20是一款数字温度传感器,采用单总线协议,能够将温度以数字信号的形式输出,具有精度高、抗干扰能力强等特点。它支持9至12位的可配置温度读数,并且具有用户可编程的非易失性报警功能1
  2. 温度采集原理:DS18B20内部包含一个温度传感器,能够测量-55℃至+125℃范围内的温度,并且具有±0.5℃的精度。温度数据被转换成数字信号,存储在高速缓存器中。FPGA通过1-Wire通信协议读取这些数据,然后根据DS18B20的分辨率和数据格式,将二进制补码形式的数据转换为实际温度值1
  3. 通信协议:DS18B20使用1-Wire通信协议,该协议通过单根数据线与FPGA通信。通信过程包括初始化、ROM命令、功能命令等步骤。在初始化过程中,FPGA发出复位脉冲,DS18B20响应存在脉冲,表明准备好进行通信1
  4. 读取温度数据:FPGA通过发送特定的功能命令,如温度转换命令[44h],启动DS18B20的温度转换过程。完成后,FPGA读取高速缓存器中的数据,这些数据包含了温度信息。读取的数据通常为16位,其中包含温度的二进制补码表示3
  5. 数据处理:读取到的数据需要根据DS18B20的配置分辨率进行转换。例如,如果配置为12位分辨率,那么所有位都包含有效数据。如果温度数据的符号位为1,则表示负温度,需要进行相应的转换以得到正确的温度值3
  6. 温度显示与报警:FPGA处理完读取的数据后,可以将温度信息显示在数码管上,并通过蜂鸣器进行温度异常的报警。例如,当温度超过预设的阈值时,蜂鸣器会发出警报5
  7. 实际操作:在实际应用中,FPGA控制DS18B20进行温度采集的流程包括初始化、发送ROM命令、发送功能命令、等待温度转换完成、读取温度数据等步骤。这些步骤需要通过FPGA编程实现,并且可以通过按键等用户界面进行操作5
通过上述步骤,FPGA可以有效地实现温度采集、处理和显示的功能,适用于多种需要温度监控的场合。
此帖出自问答论坛
  1. DS18B20概述:DS18B20是DALLAS半导体公司出产的单总线数字温度传感器,具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、精度高等特性。它采用1-Wire通信协议,即仅用一根数据线与微控制器或FPGA进行通信,能够提供9-12位的温度读数,并且具有用户可编程的报警功能 1
  2. 内部结构:DS18B20内部包含高速缓存器、64位光刻ROM等,其中高速缓存器存储有数字温度结果,配置寄存器允许用户自定义温度转换精度 1
  3. 温度测量原理:DS18B20中的温度传感器完成对温度的测量,用户可以通过发送温度转换命令来启动测量过程。测量完成后,温度值会保存在高速缓存器中,并通过1-Wire总线传输,数据传输顺序为低位到高位 1
  4. 操作步骤:FPGA控制DS18B20完成温度转换需要经过初始化、ROM命令和功能命令三个步骤。初始化是通过复位脉冲和存在脉冲完成的。ROM命令用于识别总线上的设备,而功能命令则用于操控DS18B20进行温度转换或读取数据 1
  5. 1-Wire总线时序控制:DS18B20采用1-Wire总线通信协议,定义了复位脉冲、写时序和读时序等信号形式,确保数据的完整性 1
  6. 温度数据解析:从DS18B20读取的温度数据是二进制补码形式,需要转换为原码并乘以精度值来得到实际的温度值。例如,如果读取的数据为负数,需要先取反加一,然后转换为十进制并乘以精度值 5
  7. 实现:在FPGA中实现温度采集,通常需要编写Verilog或VHDL代码来控制1-Wire总线,发送正确的命令序列,并读取DS18B20返回的温度数据。然后,将这些数据转换为可显示或进一步处理的格式 3
  8. 上板验证:在实际硬件上,通过FPGA控制DS18B20进行实时温度采集,并显示在数码管或通过串口发送到上位机进行监控 3
此帖出自问答论坛
