2549|5
59
一个简短的C程序,出现问题!! [复制链接]
很简单的一个才程序,编译没错,运行是错误:CXX0030: Error: expression cannot be evaluated
#include
typedef enum
    aaa,
    bbb,
    ccc
}test;
typedef struct
        int month;
        int day;
        int year;
        test  g;
}TCB;
TCB *ttt;
void main()
        ttt->g = ccc;
        printf("%d\n", ttt->g);
如果不声明指针就可以运行,比如我声明:
TCB ttt
下面改成:
ttt.g
十万火急!!!请高手指点
谢谢LZ..白拿了10分~哈  详情 回复 发表于 2009-10-26 00:16
78
你没有为ttt 分配内存啊,只给他一个指针!
在ttt-> = ccc;  前面加一句 ttt = new TCB;就可以了。
还有  最好是TCB *ttt = NULL;虽然全局变量时默认初始化的,不过自己初始化会是个好习惯!~
64
楼上的说发是对的,不过,如果是c不是c++的就不能用new了,应该用ttt = (TCB*)malloc(sizeof(TCB));
58
1L强大,学习了。
61
谢谢各位
谢谢LZ..白拿了10分~哈
