119|0
591
浅析85G毫米波信号分析仪FSW85配置选件 [复制链接]
罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz浅析85G毫米波信号分析仪FSW85配置选件
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
罗德与施瓦茨R&S频谱分析仪:FSW8,FSW13,FSW26,FSW43,FSW50,FSW67,FSW85,FSMR3,FSMR26,FSMR43,FSMR50,FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40,FSP38,FSC3,FSC6,FSU3,FSU8,FSU26,FSU43,FSU46,FSU50,FSU67,FSL3,FSL6,FSL18,FSQ3,FSQ8,FS26,FSQ40,FSG8,FSG13,FSH3,FSH4,FSH6,FSH8,FSH13,FSH18,FSH20,FSV3,FSV4,FSV7,FSV13,FSV30,FSV40,FSIQ3,FSIQ7,FSIQ26,FSIQ40,FSEA20,FSEA30,FPS4,FPS7,FPS13,FPS30,FPS40,FSV3004,FSV3007,FSV3013,FSV3030,FSV3044
FSW信号分析仪可选型号:
型号        频率范围            相位噪声                            zu1大分析带宽
FSW8:2 Hz至8 GHz  ,    <-136 dBc (1Hz)(f=1 GHz,10 kHz偏置) 512 MHz
FSW13: 2Hz至13.6 GHz ,<-136 dBc (1Hz)(f=1GHz,10 kHz偏置) 512 MHz
FSW26: 2Hz至26.5 GHz ,<-136 dBc (1Hz)(f=1GHz,10kHz偏置) 2000 MHz
FSW43: 2 Hz至43.5 GHz, <-136 dBc(1 Hz)(f=1GHz,10 kHz偏置) 8312 MHz
FSW50: 2 Hz至50 GHz ,<-136 dBc (1Hz)(f=1GHz,10 kHz偏置) 8312 MHz
FSW67: 2 Hz至67 GHz ,<-136 dBc(1 Hz)(f=1GHz,10 kHz偏置) 8312 MHz
FSW85: 2 Hz至85 GHz(使用 FSW- B90G 选件:2 Hz至90 GHz) <-136 dBc(1 Hz)(f=1GHz,10 kHz偏置) 8312 MHz
性能
产品 描述
FSW-B4选件: OCXO 精m1频率参考
FSW-B8选件: 分辨率带宽超过10 MHz适用于FSW43/FSW50/FSW67/FSW85。
FSW-B8选件: 分辨率带宽超过10 MHz 适用于 FSW8/FSW13/FSW26
FSW-B8E选件: 40 MHz分辨率带宽
FSW-B13选件: 用于谐波测量的高通滤波器
FSW-B25选件: 电子衰减器,1dB步长 适用于 FSW8/FSW13/FSW26
FSW-B90G 频率扩展,90 GHz适用于 FSW85;频率chao过85 GHz时无预选
实时分析
产品 描述
FSW-B512R选件: 实时频谱分析仪,512 MHz,POI ≤ 15 μs含512 MHz分析带宽和200MHz中频滤波器。
FSW-B800R选件:  实时频谱分析仪,800 MHz,POI ≤15 μs含2000 MHz分析带宽。不与R&S@FSW-B2000一起提供。
FSW-K161R选件:  160 MHz实时测量应用,POI ≤15 μs需要 FSW-B160或FSW-B320。不适用于FSW-B512/-B512R/-B1200/-B2001/-B800R。
FSW-K512RE选件:  512 MHz实时测量应用,POI>15 μs需要FSW-B512。
FSW-K800RE选件: 800 MHz实时测量应用,POI >15 μs需要 FSW-B1200 或FSW-B2001。
外部混频器
产品 描述
FS-Z60选件: 谐波混频器,40 GHz至60 GHz (U频段)
FS-Z75选件: 谐波混频器,50 GHz至75 GHz(宽带信号分析)
FS-Z90选件: 谐波混频器,60 GHz至90 GHz(宽带信号分析)
FS-Z110选件: 谐波混频器,75 GHz至110GHz(宽带信号分析)
FS-Z140选件: 谐波混频器,90 GHz至140 GHz
FS-Z170选件:谐波混频器,110 GHz至170 GHz
FS-Z220选件: 谐波混频器,140 GHz至220 GHz
FS-Z325选件: 谐波混频器,220 GHz 至325 GHz
噪声源
产品 描述
FS-SNS18选件: 智能噪声源,10 MHz至18 GHz
FS-SNS26选件: 智能噪声源,10 MHz至26.5 GHz
FS-SNS40选件: 智能噪声源,100 MHz至40 GHz
FS-SNS55选件: 智能噪声源,100 MHz至55 GHz
FS-SNS67选件: 智能噪声源,100 MHz至67 GHz
FS-SNS90选件: 智能噪声源,60 GHz至90 GHz
FS-SNS110选件: 智能噪声源,75 GHz 至110 GHz
前置放大器
产品 描述
FSW-B24选件: 射频前置放大器,100kHz至13.6GHz适用于FSW8/FSW13
FSW-B24选件: 射频前置放大器,100kHz至26.5 GHz适用于 FSW26
FSW-B24选件: 射频前置放大器,100 kHz至43.5 GHz适用于FSW43/FSW67;。
FSW-B24选件: 射频前置放大器,100kHz至50 GHz适用于FSW50;。
FSW-B24选件: 射频前置放大器,100 kHz至50 GHz适用于FSW50。
FSW-B24选件: 射频前置放大器,100kHz至67 GHz适用于 FSW67。
FSW-B24选件: 射频前置放大器,100kHz至67 GHz适用FSW67。
分析带宽
产品 描述
FSW-B40选件:  40MHz分析带宽
FSW-B80选件:  80 MHz分析带宽
FSW-B160选件:  160 MHz分析带宽
FSW-B320选件: 320 MHz分析带宽
FSW-B512选件:  512 MHz分析带宽
FSW-B1200选件: 1200 MHz分析带宽  不适用于 FSW8和FSW13。不与FSW-B2000一起提供。
FSW-B2001选件: 2000 MHz分析带宽  不适用于 FSW8和 FSW13,不与FSW-B2000一起提供。
FSW-B4001选件:  4400MHz分析带宽  不适用于 FSW8、FSW13和FSW26
FSW-B6001选件: 6400 MHz分析带宽 不适用于 FSW8, FSW13和 FSW26
FSW-B8001选件:  8312 MHz分析带宽不适用于FSW8、FSW13和 FSW26
FSW-B2000选件: 2GHz分析带宽  需要 RTO2044/RTO1044示波器。不适用于 FSW8和 FSW13.
FSW-B5000选件: 5 GHz分析带宽  适用于 FSW85。需要RTO2064示波器。不与FSW-B2000一起提供。
FSW-B5000选件: 5 GHz分析带宽 适用于 FSW43。需要RTO2064示波器。不与FSW-B2000一起提供。
外部混频
产品 描述
FSW-B21 用于外部混频器的本振/中频接头适用于 FSW26/FSW43/FSW50/FSW67/FSW85
模拟基带
产品 描述
FSW-B71选件:  模拟基带输入,40MHz分析带宽  适用于FSW8/FSW13/FSW26/FSW43/FSW50,/FSW67/FSW85
FSW-B71E 80 MHz分析带宽,用于模拟基带输入 需要FSW-B71
FSW-B2071 示波器基带输入
数字基带
产品 描述
FSW-B17选件: 数字基带接口
FSW-B517选件: 数字IQ 40G 流式输出接口需要FSW-B512/-U512/-B1200/-U1200/-B2001/-U2001/-B800R
FSW-B1017选件: 数字IQ 40G 流式输出接口,1GHz需要FSW-B1200/-U1200/-B2001/-U2001/-B800R
I/Q 内存扩展
产品 描述
FSW-B106选件:  I/Q内存扩展,6 GB需要 FSW-B160/-U160/-B320
FSW-B108选件: I/Q内存扩展,8GB需要 FSW-B1200、FSW-B2001或FSW-B800R
FSW-B124选件: I/Q 内存扩展,24 GB需要 FSW-B4001、FSW-B6001或FSW-B8001。
