【Follow me第二季第1期】基础任务二(必做):监测环境温度和光线,通过板载LED展...
Adafruit Circuit Playground Express(CPX)是一款功能丰富的开发板,它集成了多种传感器和可编程LED,非常适合用于教育、原型设计和各种有趣的电子项目。以下是CPX的一些主要硬件资源:
微控制器:CPX基于Adafruit的定制版ATmega32U4芯片,这是一个32位AVR微控制器,运行频率高达16MHz,拥有3.5 KB的SRAM和32 KB的闪存。
板载传感器:
- 加速度计/陀螺仪:MPU-9250,用于检测运动和方向。
- 光传感器:用于检测环境光线强度。
- 温度传感器:用于测量环境温度。
- 触摸传感器:10个可编程触摸点,分布在板上。
LED:
- 霓虹灯:10个可编程的NEOPixel RGB LED,可以通过编程显示不同的颜色和模式。
- 红色LED:一个红色的LED,可通过编程控制。
音频:
- 扬声器:一个小型扬声器,可以播放声音和音乐。
- 麦克风:一个小型麦克风,可以捕捉声音。
输入/输出:
- 按钮:两个可编程按钮,用于接收用户输入。
- 触摸传感器:10个触摸传感器,可以检测触摸。
通信接口:
- USB:用于编程和供电。
- I2C:用于与I2C设备通信。
- SPI:用于与SPI设备通信。
这一节我们讲解一下 温度和光线传感器的使用;
import time
from adafruit_circuitplayground import cp
while True:
light = cp.light
tempC = cp.temperature
print("Light:", light)
print("Temperature C:", tempC)
if tempC > 25 and tempC < 32:
cp.pixels[0] = (0, 255, 0) # 绿色表示舒适
elif tempC < 15 or tempC > 32:
cp.pixels[0] = (255, 0, 0) # 红色表示不舒适
else:
cp.pixels[0] = (255, 255, 0) # 黄色表示一般
cp.pixels.show()
time.sleep(1)
这里我们使用温度来控制一个led灯,25-32绿色,小于15或者大于32红色,其他黄色;
温度和光照值我们也通过串口打印如下;
板子上运行后,我们手触摸温度传感器后效果如下图:
f28028bee5b14e47218a4b79e6f7b180
