2952|2
LM3S811读取ADXL345 [复制链接]
终于用811读取出ADXL345的数据了,庆祝下,源码参考了网上的,呵呵
static unsigned char       DataX1, DataX2, DataY1, DataY2, DataZ1, DataZ2;      //xyz的高低字节
static unsigned  int       DataX, DataY, DataZ;  //X Y Z的数据
static unsigned char   Interrupt;
void display_adxl345_data(unsigned int x)
//      unsigned int x;
         unsigned long    y;
         if((x&0xf000)==0xf000)    //是负数
                   uartPutc('-') ; //显示符号位
                   x = ~x;                         //按位取反
         x &= 0xffff;
         y=x*39;
         uartPutdouble(y);
void ADXL345_Test(void)
                            Interrupt=(unsigned char)read_adxl345_reg(0x30);       // get interrupt status
                            if((Interrupt&0x80)==0x80)     // Data Rdy interrupt,    get X Y Z data for shake and rotate function
                                     DataX1=(unsigned char)read_adxl345_reg(0x32);
                                     DataX2=(unsigned char)read_adxl345_reg(0x33);
                                     DataY1=(unsigned char)read_adxl345_reg(0x34);
                                     DataY2=(unsigned char)read_adxl345_reg(0x35);
                                     DataZ1=(unsigned char)read_adxl345_reg(0x36);
                                     DataZ2=(unsigned char)read_adxl345_reg(0x37);
                                     DataX=DataX2;
                                     DataX=(DataX<<8) | DataX1;
                                     DataY=DataY2;
                                     DataY=(DataY<<8) | DataY1;
                                     DataZ=DataZ2;
                                     DataZ=(DataZ<<8) | DataZ1;
                                     uartPuts("X=:");                        display_adxl345_data(DataX);
                                     uartPuts("  mg     Y=:"); display_adxl345_data(DataY);
                                     uartPuts("  mg     Z=:"); display_adxl345_data(DataZ);
                                     uartPuts("  mg     \r\n");
晃动小板子,就会发现数据有变化了,
静止情况下,读取的数据和下图对应,那么板子基本上就调好了。
非常赞同楼上的观点,开源不够彻底。但还是非常感谢楼主的分享。  详情 回复 发表于 2012-5-3 14:23
424
这个adxl345不是通过AD采样来获得相应数据。
最关键的一个函数read_adxl345_reg没给出来。开源要开到底啊!
481
回复 沙发 鸵鸟蝈蝈 的帖子
