906|2
91
标量网络分析仪和矢量网络分析仪在测量精度上有什么区别? [复制链接]
标量网络分析仪和矢量网络分析仪在测量精度上的区别主要体现在以下几个方面:
  1. 测量参数的差异:标量网络分析仪主要测量幅度信息,而无法测量相位信息,这限制了其在需要相位信息的测量中的精度。相比之下,矢量网络分析仪可以同时测量幅度和相位,提供更全面的网络特性分析。
  2. 动态范围:矢量网络分析仪通常具有更宽的动态范围,能够测量更宽的信号强度范围,这对于精确测量非常重要。
  3. 校准过程:矢量网络分析仪可以进行更复杂的校准过程,包括幅度和相位校准,从而提高测量精度。而标量网络分析仪的校准过程相对简单,主要进行幅度校准。
  4. 误差校正:标量网络分析仪在测量过程中可能会受到系统误差的影响,需要通过误差分析和校正模型来提高测量精度。通过数值分析方法去除系统误差,可以降低随机误差,提高测量结果的准确性。
  5. 测量不确定度:矢量网络分析仪由于能够测量相位,可以更准确地确定器件的复阻抗和相位延迟特性,从而减少测量不确定度。
  6. 测量速度:标量网络分析仪由于其结构和测量原理的简化,可能在某些情况下提供更快的测量速度,但这是以牺牲一些测量精度为代价的。
  7. 特定应用的适应性:在某些特定应用中,例如只需要幅度信息的测量,标量网络分析仪可能足够使用,但在需要更全面参数的高频测量中,矢量网络分析仪更为合适。
综上所述,矢量网络分析仪在测量精度上通常优于标量网络分析仪,尤其是在需要幅度和相位信息的复杂测量中。然而,标量网络分析仪在成本、操作简便性以及特定应用中可能更为合适。
现在的标网产品应该不多了吧,标网适合在功能单一,测试成本低的场合,比如只测驻波   详情 回复 发表于 2024-11-20 00:36
  1. 但在需要更全面参数的高频测量中,矢量网络分析仪更为合适。
