单片机第七课:单片机内部结构分析(五)
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部作一个完整的分析吧!
看图(1)(本图太大,请大家找本书看吧,一般讲单片机的书,随便哪本都有)。从图中我们可以看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。
对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到相应I/O口的锁存器就可以了,那么对于定时/计数器,串行I/O口等怎么用呢?在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。事实上,我们已接触过P1这个特殊功能寄存器了,还有哪些呢?看表1
符号
| 地址
| 功能介绍
| B
| F0H
| B寄存器
| ACC
| E0H
| 累加器
| PSW
| D0H
| 程序状态字
| IP
| B8H
| 中断优先级控制寄存器
| P3
| B0H
| P3口锁存器
| IE
| A8H
| 中断允许控制寄存器
| P2
| A0H
| P2口锁存器
| SBUF
| 99H
| 串行口锁存器
| SCON
| 98H
| 串行口控制寄存器
| P1
| 90H
| P1口锁存器
| TH1
| 8DH
| 定时器/计数器1(高8位)
| TH0
| 8CH
| 定时器/计数器1(低8位)
| TL1
| 8BH
| 定时器/计数器0(高8位)
| TL0
| 8AH
| 定时器/计数器0(低8位)
| TMOD
| 89A
| 定时器/计数器方式控制寄存器
| TCON
| 88H
| 定时器/计数器控制寄存器
| DPH
| 83H
| 数据地址指针(高8位)
| DPL
| 82H
| 数据地址指针(低8位)
| SP
| 81H
| 堆栈指针
| P0
| 80H
| P0口锁存器
| PCON
| 87H
| 电源控制寄存器
| 表1
下面,我们介绍一下几个常用的SFR,看图2。
- ACC:累加器,通常用A表示。这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我们将学到指令,可以发现,所有的运算类指令都离不开它。
2、B:一个寄存器。在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。
3、PSW:程序状态字。这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们可以了解CPU的当前状态,并作出相应的处理。它的各位功能请看表2
D7
| D6
| D5
| D4
| D3
| D2
| D1
| D0
| CY
| AC
| F0
| RS1
| RS0
| OV
| P
| 表2
下面我们逐一介绍各位的用途
(1)CY:进位标志。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。
例:78H+97H(01111000+10010111)
