507|1
34
【瑞萨RA8D1开发板,基于M85内核的图形MCU测评】+另一串口很奇怪的问题 [复制链接]
我们拓展有一个独立的串口,他那个I2C0实际接到了我们的J-LINK口的调试串口,所以需要重新进行对串口定义。然后就出现问题了。
从我新建工程选择的编译器来看是GCC ARM的,串口重定向和在KEIL中不一样的。
重定向一个 wirte函数。然后会报错。
编译器设置下,给里面float打印也使能。
 后配置下通道,然后回调函数。
管脚配置。后面写函数发送测试,发现发送和接收到的完全不一样。很懵不清楚啥问题。
测试函数发一个hello然后也是有问题。
仿真调试,我们把断电打在后面,然后看寄存器数值。
寄存器数值是对应的第一个,到发送这边就不对了。
显示为F4,就这里很奇怪,关键这个管脚确实没有和其他相连。
仿真下一个更为清楚的,展示了我们的寄存器数值,可打印出来的还是不正确的。有没有人知道怎么回事。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
发送寄存器的值就有问题了?   详情 回复 发表于 2024-8-27 09:08
7546
发送寄存器的值就有问题了?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
