2963|13
运放电源接反的影响? [复制链接]
电源是24V转5V和12V,5V转3.3和-12,正负12给运放供电,焊电路时有个运放放反了,导致电源接反,整个电源都没输出,5V电源、12V和-12V电源输出都没了,变成0-1V,为什么运放接反会对前级电路产生影响?
此帖出自电源技术论坛
会发热,会导致供电系统异常     详情 回复 发表于 2024-8-24 10:11
超级版主
运放电源正负接反,很可能造成为运放供电的电源短路,当然对使用此电源的所有电路造成影响。
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2024-8-22 09:59 运放电源正负接反,很可能造成为运放供电的电源短路,当然对使用此电源的所有电路造成影响。
发生短路是和运放的内部结构有关吗
此帖出自电源技术论坛
【发生短路是和运放的内部结构有关吗】 那当然。 不仅运放,任何芯片,也无论数字电路还是模拟电路芯片,电源接反,极大概率是烧毁然后短路。  详情 回复 发表于 2024-8-22 10:07
超级版主
lmy123456 发表于 2024-8-22 10:04 发生短路是和运放的内部结构有关吗
【发生短路是和运放的内部结构有关吗】
那当然。
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2024-8-22 10:07 【发生短路是和运放的内部结构有关吗】 那当然。 不仅运放,任何芯片,也无论数字电路还是模拟电路 ...
受教了,谢谢
此帖出自电源技术论坛
702
IC装反了就是电源的电压接入到其他的输入端,有的就是就电源端接地了,直接就会烧坏芯片了,用手去摸芯片就会感到烫手,这时会闻到有气味,发现有异常就要尽快断电了。
断电后用手摸芯片,温度高的就是有问题了,
此帖出自电源技术论坛
东莞市莞城中振仪器经营部 振动试验仪器销售和技术服务
702
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
1278
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
github.com/Amanitaphalloide
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
702
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
6183
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
6909
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
推荐帖子
【注目】我觉得电子设计大赛最应该注意的
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:53 编辑 就是评分标准! 正弦信号发生器(A题) 一、任务 设计制作一个正弦信号发生 ...
C程序中嵌入汇编新方法
由于C语言在定时方面的缺陷,在某些场合下,C程序中需要嵌入汇编代码,以弥补C的缺陷。通常,在C语言程序中嵌入汇编的方法,无外 ...
C语言编程艺术--条件编译(zt)
有些程序在调试、兼容性、平台移植等情况下可能想要通过简单地设置一些参数就生成一个不同的软件,这当然可以通过变量设置,把所 ...
ADC/DAC应用设计宝典
第一章 ADC与DAC概念 ⋯⋯ 1 第二章 ADC与DAC原理 ⋯⋯ 1-3 第三章 ADC与DAC基础知识详解 ⋯⋯ ...
FPGA学习分享---初学者的快乐(记应用FPGA完成DS18B20的控制和读取)
各位坛友, 在国庆过后,我就开始在坛子空间里面念叨着老师给我的这个毕业设计热身题目:运用红色飓风二代alte ...
测评报告汇总:能点科技电容式、光电液位传感器
活动详情:【免费测评:电容式、光电液位传感器】测评|【免费测评:电容式、光电液位传感器】免费试用_电子工程世界 (eeworld.co ...
请教一个电阻测量电路
644780电路原理图如上图所示。 P16接负极板,该电路用于测量电阻值,P16阻值不一样的时候,T36处的波形不一样: 短接的时 ...
ARM核心板厂家对比
国内有一些公司提供ARM核心板,如果用ARM核心板厂家设计的核心板(主要包括CPU, DDR, EMMC, PMIC),自己设计底板用作工业控制器 ...
EEWorld邀你来拆解(第13期)——旧物大拆解
hello~大家好呀~~咱们EEWorld邀你来拆解活动又来啦~~~ 拆解的魅力就在于满足好奇心和破坏欲,让你越拆越上瘾~为让更多的网友 ...
【Raspberry Pi 5 测评】在树莓派5上使用OpenCV处理图像
【Raspberry Pi 5 测评】在树莓派5上使用OpenCV处理图像 【Raspberry Pi 5 测评】在树莓派5上使用OpenCV处理图像 一、OpenCV ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
