24560|51
175
裸片初长成(初级)
【注目】我觉得电子设计大赛最应该注意的 [复制链接]
就是评分标准! 正弦信号发生器(A题) 一、任务 设计制作一个正弦信号发生器。 二、要求 1、基本要求 (1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz; (3)输出信号频率稳定度:优于10-4; (4)输出电压幅度:在 负载电阻上的电压峰-峰值Vopp≥1V; (5)失真度:用示波器观察时无明显失真。 2、发挥部分 在完成基本要求任务的基础上,增加如下功能: (1)增加输出电压幅度:在频率范围内 负载电阻上正弦信号输出电压的峰-峰值Vopp=6V±1V; (2)产生模拟幅度调制(AM)信号:在1MHz~10MHz范围内调制度ma可在10%~100%之间程控调节,步进量10%,正弦调制信号频率为1kHz,调制信号自行产生; (3)产生模拟频率调制(FM)信号:在100kHz~10MHz频率范围内产生10kHz最大频偏,且最大频偏可分为5kHz/10kHz二级程控调节,正弦调制信号频率为1kHz,调制信号自行产生; (4)产生二进制PSK、ASK信号:在100kHz固定频率载波进行二进制键控,二进制基带序列码速率固定为10kbps,二进制基带序列信号自行产生; (5)其他。 三、评分标准 项目 满分 基本要求 设计与总结报告:方案比较,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第(1)项 12 完成第(2)项 10 完成第(3)项 13 完成第(4)项 10 其他 5 --------- 拿05第一题来说。这是题目要求。 但是在演示的时候,老师手里另外拿一张表。 里面第一项是 产生1k的波; 第二项是 产生10mhz的波; 第三项是产生 之间随意频率的波(老师随便说一个)。 然后每项后面是分值。。 所以,我们在做试题的时候,不必做的大而全。 要一步一步来。先实现题目要求的功能,进而再扩展。 就算没全做出来,分数拿到了就行了,就会取得名次。 个人感觉100分里,只要拿50分,一等奖就指定没问题了。 希望引起大家的重视。 [ 本帖最后由 小人物 于 2009-6-1 13:14 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
应该全盘考虑设计  详情 回复 发表于 2010-9-15 21:11
个人签名谁想我?我想谁?
回复:【注目】我觉得电子设计大赛最应该注意的
同意 先看基本的要求 再进行发挥部分的扩展
此帖出自电子竞赛论坛
哦,这样的啊, 知道拉 真是谢谢拉
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名我爱大连,从未离开!
谢谢啊
此帖出自电子竞赛论坛
回复: 【注目】我觉得电子设计大赛最应该注意的
有道理   只要发挥的好就好啊
此帖出自电子竞赛论坛
2787
23
至上芯片
xiexie
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
呵呵,有点道理
此帖出自电子竞赛论坛
对啊,我一定注意
此帖出自电子竞赛论坛
我个人觉得在做基本要求时,如果你有能力应该考虑到发挥部分的,没有能力的就只要做基本部分就好了。
此帖出自电子竞赛论坛
就是!支持!
此帖出自电子竞赛论坛
顶...........................
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名C8051F020学习开发板,C8051F系列单片机调试仿真器专卖:
淘宝店:http://shop58832825.taobao.com
QQ:331215223
E-MAIL:viewmicro@qq.com
另外承接各类电子类相关项目
有感 支持~~
此帖出自电子竞赛论坛
对头。感谢提醒
此帖出自电子竞赛论坛
希望如此
此帖出自电子竞赛论坛
好的,知道了
此帖出自电子竞赛论坛
有道理!!
此帖出自电子竞赛论坛
86
支持,顶
此帖出自电子竞赛论坛
这样不错,其实基本上完成一些,有自己的特色,就很容易获奖吧!:P
此帖出自电子竞赛论坛
很有道理,不过那也不是容易的啊
此帖出自电子竞赛论坛
楼主大哥,有没有滤波放大电路的资料啊?有的话给我发一些啊,谢谢 cwh0214@126.com
此帖出自电子竞赛论坛
