3394|5
83
我的中断怎么进不了啊,请大家帮忙啊 [复制链接]
#include \"LF2047REGS.H\"
void led_test(void);
main()
        asm(\"  setc SXM  \";
        asm(\"  clrc OVM  \";
        asm(\"  clrc CNF  \";
        asm(\"  setc INTM \");
        SCSR1=0x83fe;                                                              // CLKOUT为CPU时钟,4倍频,打开所有的模块时钟,无效地址检测为0
        IMR=0X0000;                                                          // 禁止所有中断
        IFR=0X0FFFF;                                                               //中断标志为零
        WDCR=0X0E8;                                 //关看门狗
        WSGR=WSGR&0X0;                              //外部存储零等待
        MCRA=MCRA|0X04;        //        中断口设置
        XINT1CR=0x01;        //下降沿,高优先
        IMR=IMR|0X0020;        //开中断
        asm(\"  clrc INTM \");
        while(1)
        外部中断子函数
void interrupt EX1INT()
  led_test();                                    //测试程序
  return;
        中断子函数
void interrupt nothing()
return;
谢谢大家啊 我搞定拉  详情 回复 发表于 2007-12-13 10:18
你的中断初始化不完整。
还有两个寄存器EVAIMRA和EVAIFRA没有初始化。
好的谢谢啊
我试试啊
可我不明白,我用的是外部中断1,为什么要设置EVA的寄存器呢?
请大哥帮帮忙啊
81
对不起,我弄错了。
你用外部中断1的高优先级,应该
IMR=IMR|0X0001;
而 IMR=IMR|0X0020; 是低优先级的外部中断。
在中断子程序中还须再次设置寄存器:XINT1CR
78
哈哈
谢谢大家啊
我搞定拉
