3874|13
21
L6561市电变成24V直流电 [复制链接]
我看到的论文或者期刊,大部分都是讲市电通过L6561的PFC转换成400V的直流输出,之后后级的准谐振PWM控制采用单端反激式变化成36V左右的低电压;或者是L6561控制之后交流电输出直流电400V以上。那我这幅图的设计有中间400V的高压过程么,还是直接市电220V交流整流后,经过L6561和光耦CNY17——2就输出了24V直流?
L6561单端反激式电路
L6561单端反激式电路
期刊上提到的电路
期刊上提到的电路
此帖出自电源技术论坛
整流后的电压是交流电压(有效值)的1.414倍------加滤波电容的话。 加在MOS管上的电压就是这个电压,实际的电压是直流电压的2倍(约),或更高。   详情 回复 发表于 2016-3-27 21:58
21
怎么没有回应呢
此帖出自电源技术论坛
21
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
你这个图,没有中间的400V输出了。L6561是用于PFC的,既然它能将电压稳定在400V,当然,用个变压器也可以将它稳定到其它电压。
因为L6561是PFC控制 的,所以,虽然它可以象你图中的电路形式使用,但它的稳压性能可能要差一些。单级,同时照顾PFC,又照顾稳压,在要求不高的场合是可以的。
此帖出自电源技术论坛
21
dontium 发表于 2016-3-25 10:28
你这个图,没有中间的400V输出了。L6561是用于PFC的,既然它能将电压稳定在400V,当然,用个变压器也可以将 ...
谢谢回复。那就是市电220V交流整流后,经过L6561和光耦输出24V了。 这个电路是已经做出来了,用来给后面LED供电的。因为我看的资料都是升压电感的设计公式,所以对于这种降压的,输出远小于输入电压,不能用下面的公式去求吧?
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
这个公式是计算初级电感量的。可以使用。
输出电压与它的匝比有关、与导通占空比有关,
作为LED应用,因为它对输出电压的要求不高,这样设计电路,还是比较好的,既保证了功率因数,又能直接给LED供电。
此帖出自电源技术论坛
21
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
21
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
没关系 谢谢回复。。。。还有一个问题,在市电220V经过整流桥整流之后变成多少V的直流电压呢?是否这个电压就是加在MOS管上的电压还是加到L6561的  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:39
21
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
您好 能不能追加你一个简单的问题,上述我画的L6561电路输入电容是U3 还是U4还是C41?您能看清楚么  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:20
21
此帖出自电源技术论坛
21
此帖出自电源技术论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
