5792|15
7815
57
裸片初长成(中级)
大家来说说这两种思路 [复制链接]
今儿和同事讨论一个我写的小代码段。
某个子函数里,要实现一个功能,把一个超过10的数一点一点减小到零,减小规律很简单:
比如说,超过1000分,则100为单位减,超过100分,则10为单位减,以此类推。
PS:这个数字最大不会超过50万。
我最初的写法如下
//num :待减数
//power:权,或者说 位数
while(num)
     num /= 10;
     power++;
for(i = 0;i <= power;i++)
     if(i == 2)
       unit = 1;
     else
       unit *= 10;
然而,同事认为这种写法很诡异,很别扭,他说,还不如直接if-else呢......
这个当然很好理解......
if(num >= 100000)
   unit = 10000;
else if(num >= 10000)
   unit = 1000;
else if(num >= 1000)
   unit = 100;
好吧,写到这里,我突然发现我原来的写法真的是一无是处。
只不过我习惯性地采用这种除10的方法取得高位,用模10的方法取得最低位.....
别的不说
最初,我评论一种思路的优劣时,经常没有太多考虑别的,只是考虑这种写法本身是否潜在危险,如果没有,我就很放肆地使用。
所以当时,我并不服气,但是,回头想想。
别的不说,首先,我的做法就很别扭,先求位数,又再反过来算出单位。
然后这个速度肯定慢了许多.
我第一个为自己辩驳的理由是,通用。
因为我不在乎这个数字到底有多大,不管多大,我这个代码段都是通用的,不用改动一点。
可是,我故意在最开始的描述里特别强调,这个数字最大不会超过50万,这个描述对我是不利的,但我仍然觉得完全说出使用环境,更为公平。
事实上,这个简单的讨论,醉翁之意不在酒。
只是有时觉得,习惯性占了主导性,有时候自己深陷其中仍然浑然不知。
想想都可怕。
此帖出自编程基础论坛
楼主分析很透彻很有心 问题能够洞明了讲 。  详情 回复 发表于 2012-7-31 08:46
强者为尊,弱者,死无葬身之地
5979
  简单就是美
此帖出自编程基础论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
2453
嗯,不错
此帖出自编程基础论坛
77
楼主,我一看见你的题目思路跟你很像,再一看你同事的,感觉他的代码更好理解,这个的确很纠结
此帖出自编程基础论坛
裸片初长成(高级)
不能仅为了好看而不讲代码质量
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 5楼 dontium 的帖子
其实也不是为了好看。
只是习惯性觉得,这样做通用,对数字大小没要求
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
不能仅为了好看而不讲代码质量
此帖出自编程基础论坛
赞赏
查看全部赞赏
裸片初长成(高级)
原帖由 辛昕 于 2012-4-3 23:05 发表 其实也不是为了好看。只是习惯性觉得,这样做通用,对数字大小没要求
哦,我原来的没有说清楚,本来是想对原来的楼上所说的。
你的这种思路很好。
我觉得,if--else用得多的时候,必须考虑用其它办法才行。写“一”、“二”、“三”的时候,可以画横,写四的时候,再画四个横就不妥了。
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 8楼 dontium 的帖子
哦,这样。
其实是这样的。
我见过好些程序——因为我是做单片机嵌入式这一块的,所以我说的基本上都是跑单片机的设备上的程序,比如一些什么机械手简单控制程序啊,比如一些什么读卡设备一类的。
当然这些代码本身来源大多是网络啊或者其他类似于(卖机械手的)厂商提供,我不知道这些代码本身质量如何。
但就我个人看到的想法是,这些代码大多数时候滥用一些语法结构:
比方说 switch
比方说函数基本上不带参,也就基本没通用性,我觉得,那压根就是纯粹压缩主调函数的长度而已。
更有甚者,最近看到的那个机械手程序,有让我更加发指的是  把一些非常简单的操作,比如位判断逐个逐个做成 带参宏,而且命名方式更是乱七八糟.....
当然,那是一个 学生参加比赛,他们辅导老师让他们背(!!!吃惊)的程序,可能就是个非常恶心的程序,我个人的观点是,这家伙压根不是在写C代码,它是在用C写汇编。
还有一些常见的,用起死循环等待跟不要钱似的.....
诸如此类。
当然,这些似乎看起来非常明显是不对的做法,不在本帖讨论范围。
但有一些则不同,比如switch。
这个回帖有点长了,怕丢了,我接个帖子再写
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
接着说switch。
switch这个结构和goto这些东西一样,似乎被某些程序员视为雷池不可越近,也有被迷恋的不行,动辄就是一个长到一个屏幕还看不完的switch结构。
对于这类雷池的说法,我曾经有过,但哪只是针对goto,而switch并不十分回避。
当然,我现在对于goto在内的所谓雷池,也是抱着一定的使用原则,不回避使用。因为毕竟有其方便之处。
然而对于switch则不好说了。
switch这个结构有一个if-else所没有的好处。
那就是在处理类似状态机思想的程序结构时,天然有一种 条理清晰 的 优势。
然而,有时我却实在觉得它也是一个大麻烦。
比如,我见过一位朋友写的一个代码,他也是采用状态机思想,但是,他的switch居然有两个嵌套,而且彼此之间并不完全独立(这种潜在的危险导致他的这个程序惹出不少乱子,当然我也被波及了......因为我们是联调的......)
说句公道话,这个程序因为涉及的状态比较复杂,即使不用switch写,也很容易陷入这种因嵌套混乱引起的乱子,但是,据我所观察到的情形是,比如我这位朋友。
他并不是善于使用switch,他只是单纯认为,switch有助于条理清晰,因此,用起来也是跟不要钱似的。
但是,switch的确有这样的好处。
所以,有时我也非常蛋疼,我是否该坚持自己的if做法。
我习惯性采用while里加if条件判断,配合continue return break等各种循环控制语句跳转。
尽可能避免switch。
这种写出来的程序,我自己而言,很少遇到流程上的麻烦,只是我的同事看起来则非常痛苦,以至于我经常思考如何调和,又该不该调和?
我并不是顽固地坚持自己的风格,只是用一种自己不熟悉不习惯使用的手法,而且只是为了调和——但我有时甚至觉得他们对switch的依赖有点不可思议。
我并不知道我该不该这样放弃自己擅长和熟悉的方式。
嘿嘿,当然这也是一个编程中的个案,和主题贴一样
醉翁之意不在酒,或至少,不止如此。
希望大家多多讨论,给我这样的后生更多指点
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
304
意味深长!
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 11楼 guangod 的帖子
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
535
回复 楼主 辛昕 的帖子
第一个思路是我们学习c的时候一直用到的,第二个有点小白,,但是谁都能理解
此帖出自编程基础论坛
535
回复 10楼 辛昕 的帖子
其实每个人看别人的程序都是很痛苦的,除非那个人写的程序的注释比较多,最近我是在看我的学长写的智能车的程序,发现他的宏定义等诡异的很,各种的怪异,但是等到自己看懂了之后觉得还是有一定的妙处的。
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 14楼 小小白 的帖子
不是一般的痛苦
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
136
此帖出自编程基础论坛
