1706|3
28
【瑞萨RA8D1开发板,基于M85内核的图形MCU测评】+底板拓展板设计 [复制链接]
我们板子上面预留的2.54接口还是比较少的,主要集中在底部的两个接口上。所以还是需要制作一款底板的。
根据其接口我们进行制作底板。
在其说明中给到了底板需要的座子型号,这样可以方便我们购买和画封装,我们选择使用立创EDA进行绘制,给到了这款底座的封装。
本次板子主要测试其驱屏以及摄像头驱动。所以优化了很多功能,不过有第一版经验,后续在弄也简单了。
我做了两个屏幕兼容,一种是50P的RGB还有一个是mipi和RGB兼容的屏幕。
最终是这样的。其中他给了一个DXF文件,立创可以导入这样可以确定板子的尺寸位置。
新的屏幕也到了。
大佬,这个PCB图能否共享下?或者是有现成的底板吗   详情 回复 发表于 2024-9-19 00:27
点赞 关注(1)
6471
这屏是多大的,什么分辨率的?
3.5寸480*800分辨率    详情 回复 发表于 2024-8-21 15:46
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
28
秦天qintian0303 发表于 2024-8-21 08:44 这屏是多大的,什么分辨率的?
3.5寸480*800分辨率
102
