85|0
480v变380v三相干式变压器 [复制链接]
480v 变 380v 的三相干式变压器是一种常见的电力设备,可将输入的三相 480v 电压转换为三相 380v 电压。以下是一些此类变压器的特点和技术参数示例:
特点:
  • 性能稳定,采用优质材料和先进工艺制造。
  • 具有良好的绝缘性能,保证使用安全。
  • 散热性能较好,可长时间稳定运行。
  • 能有效隔离输入和输出电路,减少干扰。
技术参数:
  • 输入电压:三相 480v。
  • 输出电压:三相 380v。
  • 额定功率:常见的有 5kva、10kva、20kva、50kva、100kva、200kva、300kva、400kva、450kva、500kva 等多种规格。
  • 如有特殊要求联系 13424840112定制即可。
  • 频率特性:低频。
  • 绕组形式:双绕组。
  • 铁心形式:常见的有心式、壳式等。
  • 外形结构:立式。
  • 效率: >95% 。
推荐帖子
用相乘器实现三角波-方波-正弦波发生器
用相乘器实现三角波-方波-正弦波发生器
给坛友讲点新东西---基于固件的DSP开发方法
在中国吹牛的人多,专家学者多,抄袭与山寨多,真正干事的人少。给大伙点新东西!!!123904123905
【sensorTile】使用Mbed进行程序开发的问题及解决
1.jpg这段时间研究了使用Mbed开发SensorTile,结果一开始的闪灯程序就遇到问题,程序没有变化。经过一段时间的研究,终于发现并 ...
功率放大器在面向骨质损伤辅助治疗的柔性压电超声换能器研究中的应用
实验名称:功率放大器基于柔性压电超声换能器水下放射实验中的应用 实验目的: 针对长期辅助治疗骨质损伤的需求,设计了一 ...
支持AI、WIFI和BLE5的ESP32-S3 模组哪里可以买到?
https://www.espressif.com/zh-hans/products/socs/esp32-s3 看介绍这个芯片是目前esp32系列最强的了,就是不知道哪里可以买 ...
观电路—负载开关 load switch
在很多电路中,一个电源可能对应多个负载,有时候要切换负载的供电,有时候要对负载进行限流,通常的方法可以用PMIC去操作不 ...
免费申请: 爱芯派Zero(基于智能黑光视觉芯片AX620Q)
AX620Q一款具有9.6T混合精度算力、支持5M黑光的超低功耗视觉处理芯片,产品特点:黑光AI-ISP、集成256MB大内存、超低功耗、双 ...
次级电路原理分析- Q2和Q4怎么工作的?
最近遇到的问题,好像Q2和Q4轮流导通在L7中产生的电流和T1在L7中产生的电流方向相反?这个次级电路的工作原理是什么?805050
回归,消失半个多月
这半个月没怎么上坛子,就是不是手机刷刷。 话说昨天股票大大大大涨,你们回了一口血了吗?
