2905|28
次级电路原理分析- Q2和Q4怎么工作的? [复制链接]
最近遇到的问题,好像Q2和Q4轮流导通在L7中产生的电流和T1在L7中产生的电流方向相反?这个次级电路的工作原理是什么?
这个是不是要改点电路   详情 回复 发表于 2024-9-4 11:44
点赞 关注(1)
527887255 发表于 2024-4-26 18:01 最近遇到的问题,好像Q2和Q4轮流导通在L7中产生的电流和T1在L7中产生的电流方向相反?这个次级电路的工作原 ...
谢谢
楼上两位是怎么回事?哪位大佬能帮个忙吗?多谢多谢!
这其实就是一个同步整流电路!Q4导通Q2截止,变压器次级通过L7给负载供电;Q4截止Q2导通时,L7上电流不能突变,Q2成为续流二极管,L7上储存的电流通过L7右端-负载-Q2-L7左端持续为负载供电
超级版主
Q2和Q4确实是交替导通的,但绝对不能说Q2和Q4在L7中产生的电流方向相反。须知电压作用于电感,电感中的电流会产生变化(增加或减少),但电压不是电感中产生电流的原因。
超级版主
此电路,变压器原边各元器件联接错误,绕组同名端标注也有错误。先去把电路改正,再来讨论次级电路。
能不能麻烦您详细说一下?这个是别人的设计,我确实没太看懂怎么工作的。测试中是能正常供电的,只是有一块有些问题。感谢!!!  详情 回复 发表于 2024-4-27 21:59
maychang 发表于 2024-4-27 09:01 此电路,变压器原边各元器件联接错误,绕组同名端标注也有错误。先去把电路改正,再来讨论次级电路。
但是,首帖电路变压器初级不是正激电路,也不是推挽或者半桥。所以,我没办法【详细说一下】。 首帖电路变压器初级部分显然是错误的,MOS管Q1漏极串联了电容Cs4,根本没有直流通路。  详情 回复 发表于 2024-4-28 15:46
首先,正激电路的变压器次级需要电感的存在(首帖电路中的L7),需要对电感电流续流(首帖电路中Q2,非同步整流电路中通常是一个二极管)。正激电路包括单管正激、推挽、全桥、半桥等等。反激电路变压器次级则没有电  详情 回复 发表于 2024-4-28 15:43
【这个是别人的设计】 那,很可能是你抄电路时抄错了。  详情 回复 发表于 2024-4-28 11:42
主电路拓扑结构反激电路 Q4作为副边整流管 Q2作为续流管。
【主电路拓扑结构反激电路】 问题就在这里:反激电路不需要续流,副边也没有电感。  详情 回复 发表于 2024-4-28 11:41
超级版主
ZHUgh 发表于 2024-4-28 10:00 主电路拓扑结构反激电路 Q4作为副边整流管 Q2作为续流管。
【主电路拓扑结构反激电路】
超级版主
Rhea 发表于 2024-4-27 21:59 能不能麻烦您详细说一下?这个是别人的设计,我确实没太看懂怎么工作的。测试中是能正常供电的,只是有一 ...
【这个是别人的设计】
那,很可能是你抄电路时抄错了。
电路图是测试的人给我的。另外测试中有一块板子不工作了,排查后发现MOSFET Q2源漏导通了,把Q2从板子上拆掉,发现源漏之间短路, GS之间用万用表量也是低阻,大约在200多欧,正反向好像还有二,三十欧的不同。  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:08
再次确认了一下,没发现哪里抄错了。也可能设计本来就有问题? 我的理解是Vin为高电平时Q4导通,Q2截止,Q4类似整流管。Vin为低电平时Q4截止,Q2导通,L7和输出电容通过Q2续流?这样理解对吗?MOS管导通时电流方  详情 回复 发表于 2024-4-28 16:26
超级版主
首先,正激电路的变压器次级需要电感的存在(首帖电路中的L7),需要对电感电流续流(首帖电路中Q2,非同步整流电路中通常是一个二极管)。正激电路包括单管正激、推挽、全桥、半桥等等。反激电路变压器次级则没有电感(如果有电感,也是整流后先有个电容接地,然后接电感),也不需要续流。
超级版主
maychang 发表于 2024-4-28 11:42 【这个是别人的设计】 那,很可能是你抄电路时抄错了。
我的理解是Vin为高电平时Q4导通,Q2截止,Q4类似整流管。Vin为低电平时Q4截止,Q2导通,L7和输出电容通过Q2形成回路给负载供电?这样理解对吗?MOS管导通时电流方向都是从源到漏的方向?
【MOS管导通时电流方向都是从源到漏的方向?】 那不一定。MOS管导通时,电流可能从漏到源,也可能从源到漏。MOS管导通后漏源之间类似一个电阻,两个方向均可流过电流。  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:15
【我的理解是Vin为高电平时Q4导通,Q2截止,Q4类似整流管。Vin为低电平时Q4截止,Q2导通,L7和输出电容通过Q2续流?】 Vin是直流电源正端,不可能为低电平。  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:13
【再次确认了一下,没发现哪里抄错了。也可能设计本来就有问题?】 在9楼你说【测试中是能正常供电的,只是有一块有些问题】。既然能正常供电,设计就问题不大。    详情 回复 发表于 2024-4-28 17:02
超级版主
Rhea 发表于 2024-4-28 16:26 再次确认了一下,没发现哪里抄错了。也可能设计本来就有问题? 我的理解是Vin为高电平时Q4导通,Q2截 ...
是能正常供电的。但是我还是想弄明白每个器件的作用和电流方向。原设计者跳槽了所以也没办法直接问设计思路,只能靠自己猜。  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:13
再次排查发现T2主电路部分中间焊点开路失效。那么T2,T3在次级相当于导线,Q2,Q4都截止。 V in为正时,通过Q4体二极管给输出电容和负载充电,Vin为负时,输出电容通过Q2体二极管给负载供电。
这样Q2和Q4都截止,都是只有体二极管工作,为什么Q2烧毁了,Q4没问题?能想到的可能性有:Vin为负的时间比为正的时间长(即 负载电容处于放电的时间较长),引起体二极管发热从而烧毁Q2最终失效。
或者T2焊点突然断开时Q2正处于导通的半周,T2的开路导致电流突然反向,造成Q2和Q4同时导通?again,为什么Q2烧了Q4完好。这里没想太明白是不是有道理。
总之,我想弄明白T2开路怎么造成的Q2烧毁。MOS管的Drain电流25 度有24A,125 C有14 A。源电流(体二极管)是50A。
【再次排查发现T2主电路部分中间焊点开路失效】 从首帖图中看,变压器T2没有【中间焊点】。  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:21
maychang 发表于 2024-4-28 17:02 【再次确认了一下,没发现哪里抄错了。也可能设计本来就有问题?】 在9楼你说【测试中是能正常供电的 ...
超级版主
Rhea 发表于 2024-4-28 16:26 再次确认了一下,没发现哪里抄错了。也可能设计本来就有问题? 我的理解是Vin为高电平时Q4导通,Q2 ...
Vin是直流电源正端,不可能为低电平。
超级版主
超级版主
Rhea 发表于 2024-4-28 17:08 电路图是测试的人给我的。另外测试中有一块板子不工作了,排查后发现MOSFET Q2源漏导通了,把Q2从板子上 ...
我手画电路图的时候偷了点懒,省略了中间焊点。 其实T2和T2主级和次级分别是3个焊点。但是因为中间的焊点没有接电路我就偷懒没有画。主级从上到下分别是焊点1,2,3. X光图片显示中间焊点2绕线与管脚开路。不知道这  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:28
maychang 发表于 2024-4-28 17:21 【再次排查发现T2主电路部分中间焊点开路失效】 从首帖图中看,变压器T2没有【中间焊点】。
我手画电路图的时候偷了点懒,省略了中间焊点。 其实T2和T3主级和次级分别是3个焊点。但是因为中间的焊点没有接电路我就偷懒没有画。主级从上到下分别是焊点1,2,3. X光图片显示中间焊点2绕线与管脚开路。不知道这样说能说清楚吗?
【主级从上到下分别是焊点1,2,3. X光图片显示中间焊点2绕线与管脚开路】 暂且我把【主级】理解为【初级】。 T2初级绕组线与引脚开路,我认为不会使MOS管烧毁。  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:32
