1799|7
1090
PCB上电子元器件温升要求 [复制链接]
1、变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:
绝缘等级A、E、B、F、H,最高允许温度、105、120、130、155、180(℃),绕组温升限值、60、75、80、100、125(℃),性能参考温度、80、95、100、120、145、(℃)
A级绝缘(经过绝缘浸渍处理的棉纱、丝、普通漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏105度,额定运行温度摄氏95度,最高允许值摄氏140度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
E级绝缘(环氧树脂、三醋酸纤维薄膜、聚脂薄膜、高强度漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏120度,额定运行温度摄氏110度,最高允许值摄氏155度(超过此温升,绝缘的损坏率将超
过允许范围)。
B级绝缘(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用有机材料粘合或浸渍)材料允许温度摄氏130度,额定运行温度摄氏120度,最高允许值摄氏165度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范
围)。
F级绝缘(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机化合物改性的合成树脂漆为粘合剂)材料允许温度摄氏155度,额定运行温度摄氏145度,最高允许
值摄氏190度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
H级绝缘(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机漆粘合或浸渍,硅有机橡胶、无机填料)材料允许温度摄氏180度,额定运行温度摄氏175度,最高允
许值摄氏220度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
C级绝缘(特种纸张、层压板等,例如芳族聚酰胺聚合物)材料允许温度摄氏220度,额定运行温度摄氏210度,最高允许值摄氏250度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。
还有其他功率器件如MOS管、IGBT、IC、贴片电阻、电解电容、光耦、插件器件等器件的温升要求有什么规范?尤其对功率器件和PCB的引脚连接处温升也是有什么要求?
PCB上的元器件温升要求取决于元器件规格,包括PCB裸板的温升   详情 回复 发表于 2024-8-22 17:33
点赞 关注(1)
343
你整的这段内容,是:
GB T 1094.3-2017 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
343
标准中详细定义了从A级到H级的绝缘等级,每个等级都有明确的最高允许温度、绕组温升限值和性能参考温度。
如,A级绝缘材料允许的温度为105度摄氏,额定运行温度为95度摄氏,而H级绝缘材料则允许高达180度摄氏的温度,额定运行温度为175度摄氏。
C级绝缘材料则允许达到220度摄氏的温度,额定运行温度为210度摄氏
343
楼主提到的绝缘等级,不仅表示材料的耐热性,也间接限定了设备运行时的最大温升。
如,A级绝缘材料最高允许温度为105℃,而H级则为180℃
没见过具体要求,大厂商会有自己企业标准规范,比如华为中兴等一些企业PCB规范。
343
PCB散热,一般都是自己设计者自己掌握,比如让发热量大的功率器件放在PCB上方便散热的地方,或者外壳开有散热孔洞等地方,避免热量在PCB内部积聚。
还有的是增加通风孔、加风扇,增加空气的流动的方法
举个例子,电脑主板的散热风扇、显卡背的散热器,哪有标准可言,一个主板一个样
343
这些都不是问题的核心,建议别在绝缘等级,功率器件散热要求什么的,想找一些东西约束自己
别,画地为牢了,,
55
功率器件和PCB的引脚连接处温升也是有什么要求? 增大散热面积,过流回路,保证通路。
1285
推荐帖子
用于433MHz ISM频带的低功耗超再生接收器
用于433MHz ISM频带的低功耗超再生接收器 慧聪网2006年5月12日9时40分信息来源:EDN China   设计师经常选择 ...
LED技术全攻略-工程师必备手册
3183331832
原创--IAR for AVR入门学习笔记
AVR单片机的编译软件五花八门,用宋丹丹的话就是:那是相当的多 汇编语言的开发平台就不说了(俺不大会,呵呵,说不出什么道道 ...
LPC1343的最新研究进展及心得
最近工作一直比较忙,没有及时发帖,不好意思了,今天把我这段时间的搞的小成果,给大家show一下,请大家多指教了。 首先那, ...
把小弟这两天DIY的过程分享一下,顺便晒一晒第二块板子O(∩_∩)O~
前两天做了个小板子,算是练了练手,承蒙大家夸奖 正好要开始做第二块板子,看到有朋友问了,就把过程也写一下吧,谈不上经验, ...
CCS CMD文件失效了导致内存分配失败
C6678.cmd文件不知为何编程了灰色。开始没有注意到,但是我编译项目,发现所有分配在DDR中的内存全部失败。是不是没有识别到我的 ...
SS805基极电流设置上限问题
本帖最后由 tongshaoqiang 于 2021-3-4 17:13 编辑 526763 如上图,用三极管8050控制2路继电器(4100F-5V、HF46F-5V),两 ...
请问 打开AD的图纸时,提示一些 html找不到,如何处理,附图
请问 打开AD的图纸时,提示一些 html找不到,如何处理,如下图所示 539734
测评入围名单: 国产RISC-V Linux板 昉·星光VisionFive
感谢网友们对 >>国产RISC-V Linux板 昉·星光VisionFive 测评活动的关注,赛昉从申请者中共选择了如下2位网友参与测评 ...
Bluenrg_为啥我无法添加自己的服务或者特征值
一添加就失败
