656|0
压力变送器的电磁兼容性 [复制链接]
在压力变送器或压力变送器所在的电磁环境中,符合要求运行并不对其环境中的设备产生无法接受的电磁骚扰的能力。这种被称之为压力变送器的电磁兼容性,具体有以下特点:
电磁兼容性包括两方面的要求。一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰不能超过一定的限值;另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
怎样提高压力变送器的抗干扰能力呢?
第一:对于压力变送器来说,它与其他设备之间的连接距离的长短及连接方式都会影响到变送器抗干扰性能的发挥。
第二、当压力变送器在干扰现象比较严重的情况下使用时,在输出信号的选择上,一般使用频率输出法或是mA级输出的方法。另外,对于特殊条件下使用的压力变送器,除了对输出信号这一要素进行考虑外,还需要对压力变送器安装过滤器或是进行特殊的保护措施,以此提高压力变送器的抗干扰能力。
第三、在对压力变送器进行选择时,应综合考虑压力变送器的工作条件,如接触介质是什么、空气条件等等。为了减少压力变送器的使用故障,必须做好压力变送器的封装工作等。
而对于常规压力变送器,压力型变送器抗干扰的措施应从结构上入手。而对于智能型压力变送器应该从软件上着手解决。
压力变送器
压力变送器
