4335|7
67
EVC打开驱动问题!!!!!!! [复制链接]
我用VS2005做了个多对话框程序,现在在程序的第一个对话框就打开IO流驱动,进入别的对话框是不是关闭重新打开,还是整个程序就打开一次IO流驱动呢???因为有个IO控制蜂鸣器,是要一直打开IO流驱动的,请高手给个方法!
打开一次,共享传递 实在不行在每个窗口打开,要用另一窗口时关闭,再重新打开,就不会出错了,笨办法来的,..呵呵  详情 回复 发表于 2009-1-6 15:49
67
这关键看你的应用场景了。如果都能满足你的应用需要,就随便选一个了。
75
打开一次就可以了,把句柄在对话框之间进行共享就OK了
77
句柄定义到哪儿?打开一次放到哪儿?怎么共享句柄???
如果是同一个程序里,你可以通过全局变量来共享这个句柄的
64
打开一次放到哪儿?我要再返回这个打开的对话框就会再次打开就冲突了!!!!
67
放在OnInitDialog().
61
打开一次,共享传递
