1365|0
341
电源和DC/DC转换器中的电磁兼容性(EMC)问题 [复制链接]
电源和DC/DC转换器是现代电子设备中必不可少的重要组成部分,它们不仅为电路提供稳定的直流电源,而且还需要考虑电磁兼容性(EMC)问题。因为如果不考虑EMC问题,它们可能会对其他电子设备造成干扰或受到干扰。
电源和DC/DC转换器中的EMC考虑因素
无论问题是由辐射还是传导发射引起的,充电器都必须符合已发布的强制性电磁兼容性(EMC)标准。这些标准还包括对主电源谐波发射和“闪烁”的限制,以及对规定水平的磁场、电场和电磁场的抗扰性;线路浪涌和瞬态;以及静电放电。全球使用的国际标准为 IEC61000 系列。
应该期望看到的滤波
充电器的设计者还有什么可以做得更好?首先看传导发射,该产品作为开关模式电源,可以产生线对线差模 (DM) 和线对地共模 (CM) 噪声(图 1)。DM输入噪声通过线对线“X”电容器和串联电感器衰减,因此,在尺寸和成本限制范围内,可以轻松将足够高的元器件值降至较低水平。设计者通常试图将电容值保持在 100 nF以下;然而,如上所述,元器件必须在规定的时间内放电到安全电压,从而强制增加并联电阻。此外,如果永久留在电路中,电阻器的恒定泄漏电流可能会使符合待机和空载损耗标准成为问题。尽管电感器的值可以很高,但它们通过最大交流运行电流;因此,为了避免饱和,这些值有时必须实际上很高。在这方面,铁粉或气隙铁氧体类型就是典型的例子。
图 1:AC/DC 转换器输入端的差模和共模噪声
虽然对 DM 噪声没有直接的法定限制,但对 CM 噪声有限制,并且 CM 的典型测试方法使用线路阻抗稳定网络 (LISN),符合多媒体设备的 CISPR 32等所要求的标准。然而,LISN 也记录了一半的 DM 噪声,因此有充分的理由对其进行衰减。来自线路和中性点接地的 CM 噪声往往以电流源的形式进入 LISN的低 50 ohm 阻抗,而来自线路或中性点接地的“Y”型电容器提供了一个局部回流路径,因此噪声不会在外部循环,从而记录在 LISN中。然后,每条电源线上有一个耦合绕组的 CM 扼流圈,作为转换器和电源之间的屏障。它可以使用高磁导率无气隙铁氧体,因为绕组与相位相关,所以运行电流会磁性抵消,为CM 噪声元件留下高阻抗。CM 扼流圈可以通过控制绕组之间的泄漏电感进行缠绕,从而产生 DM 和 CM 衰减的组合。
瞬态滤波水平取决于安装过电压类别除了衰减发射,AC/DC 输入滤波器还提供了对输入过电压的抗扰性,这些过电压可以是高电压、低能瞬变和突发,也可以是低电压的浪涌。观察到的水平取决于 I 至 IV级(严重程度不断增加)的安装过电压类别 (OVC)(表 1)。
表 1:过电压类别的定义
充电器应至少符合 OVC II 标准,这通常需要添加输入瞬态抑制器元器件,如压敏电阻 (VDR)。相反,如果是 OVC IV,您会看到高能额定VDR,可能还有多个气体放电管。
此外,如果对充电器进行了是否符合欧盟 EMC 指令的评估(如其 CE 标志所示),则充电器还必须不受特定水平的外加电场、磁场和 RF 场以及静电放电 (ESD)的影响。此处输入滤波不是解决方案,但良好的内部布局和设计实践通常也有助于满足发射限制。
设计从“集总”元器件开始
任何开关模式转换器设计都可以从所选拓扑中的集总元器件开始,并计算一阶性能。但是,如果考虑到 EMC 因素,则必须使用“真实”而非“理想”元器件(图2)。元器件的高阶或“寄生”特性通常会导致EMC 问题。例如,这些可能是对地杂散电容导致 CM 噪声电流,或者是连接的串联电感导致辐射。甚至图 2中描述的真实元器件也很简单。通常,寄生值是非线性的,例如电容器 ESR 随频率剧烈变化。此外,一些寄生现象的特征存在不连续性。例如,MOSFET总输入电容根据开关状态在有效值之间交替变化。
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
常用网络命令
常用网络命令 计算机网络的主要优点是能够实 ...
各大公司IC类免费样品申请
TPS2000系列数字存储示波器 详细资料申请 http://digital.ni.com/worldwide/china.nsf/sb/Download?OpenDocument&node=162000_zh ...
ucosii在STM32中的移植
10740
液晶1602 显示汉字研究
液晶1602显示字符研究 1602是一款最常用也是最便宜的液晶显示屏。最多可以显示两行标准字符,每行最多可以显示16个字符。 1602 ...
电容的安秒积和电感的伏秒积
  《电工学》或者《电路分析》教材中,对电容的定义是这样的,如图(01),满足图(01)式的电路元件,就是电容。式中i和u都是时间 ...
邀您参加Microchip在线研讨会——为您的IoT传感器设计节能型解决方案
Microchip将于6月29日(周二)举办题为《为您的IoT传感器设计节能型解决方案》的在线研讨会。 543966 在设计电池供电 ...
浅谈驱动芯片的绝缘安规标准
众所周知,各个行业各个领域都有其需要遵循的标准规范,一般会对其产品需要达到的使用条件提出各方面的要求。诸如电机驱动、光伏 ...
【HC32F4A0开发板测评】+I2S语音播放测试
本帖最后由 jinglixixi 于 2023-2-22 09:20 编辑 在HC32F4A0开发板上,为进行音频播放配置了I2S音频电路,所用的芯片为WM8731 ...
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波 才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须 ...
MicroPython ESP32S3 蓝牙 每包字节大小问题求助
求助各位大佬 我用2块ESP32S3开发板(MicroPython 1.22),1块服务端1块客户端,蓝牙通信已经成功,也交换了MTU,但服务端每 ...
