18280|36
152
裸片初长成(初级)
液晶1602 显示汉字研究 [复制链接]
液晶1602显示字符研究
1602是一款最常用也是最便宜的液晶显示屏。最多可以显示两行标准字符,每行最多可以显示16个字符。
1602可以显示内部常用字符(包括阿拉伯数字,英文字母大小写,常用符号和日文假名等),也可以显示自定义字符(单或多个字符组成的简单汉字,符号,图案等,最多可以产生8个自定义字符)。
一、显示常用字符。
1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如下表所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是41H,显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”
十进制
十六进制
ASCII字符
十进制
十六进制
ASCII
字符
十进制
十六进制
ASCII字符
00
00
自定义字符1
56
38
01
自定义字符2
57
39
61
a
02
02
自定义字符3
58
3A
98
62
b
03
03
自定义字符4
59
3B
99
63
c
04
04
自定义字符5
3C
d
05
05
自定义字符6
61
3D
101
65
e
06
06
自定义字符7
62
3E
102
66
f
07
07
自定义字符8
63
3F
103
67
g
08
08
自定义字符1
64
h
09
09
自定义字符2
65
41
i
0A
自定义字符3
66
42
6A
j
0B
自定义字符4
67
43
6B
k
0C
自定义字符5
44
6C
l
0D
自定义字符6
45
6D
m
0E
自定义字符7
6E
n
0F
自定义字符8
47
6F
o
32
空格
48
p
33
21
49
q
34
22
4A
r
75
4B
K
115
s
36
24
4C
4D
M
117
75
u
38
26
78
4E
N
118
v
39
27
79
4F
O
119
77
w
x
41
29
81
51
Q
121
79
y
42
2A
82
52
7A
z
43
2B
83
53
7B
44
2C
84
54
7C
45
2D
85
55
U
125
7D
46
2E
86
56
7E
47
2F
87
57
58
X
49
31
59
Y
5A
Z
51
33
5B
52
34
5C
53
5D
54
36
5E
55
37
5F
_
显示操作的过程:
1、首先确认显示的位置,即在第几行,第几个字符开始显示。也就是要显示的地址,如下表所示的显示地址。
第一行的显示地址是0x80-0x8F,第二行的显示地址是0xC0-0xCF。例如想要在第2行,第3个位置显示一个字符,那么地址码就是 0xC2。在编程过程中,通常编写一个函数确定在某行某个位置显示数据。函数需要 行参数(y),和 列参数(x)来确定显示位置。程序参考如下:
/***************设置显示位置**************************/
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
unsigned char address;
if (0 == y) x |= 0x80; //当要显示第一行时地址码+0x80;
else x |= 0xC0; //在第二行显示是地址码+0xC0;
Write_com(x); //发送地址码 0x80-0x8F 或者0xC0-0xCF
以上地址码,在显示过程中,可以直接应用,至于地址码的计算原理,如果想要研究,请参考其它资料,这里不做描述。
2、其次设置要显示的内容,即上面提到的CGROM内的字符编码。如显示“A”,将编码41H写入到液晶屏显示即可。通常设置地址和显示内容用一个函数来完成。代码参考如下:
//功能:按指定位置显示一个字符
//输入:列显示地址x(取值范围0-15) 行显示地址y(取值范围0-1), 指定字符
void DisplayOneChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char Data)
    Write_dat(Data); //发送要显示的字符编码
显示字符“A”调用过程如下代码:
DisplayOneChar(0,0,0x41);//功能:在第1行 第1个字符 显示一个大写字母A
3、在C语言操作时,还可以显示整个字符串。定义一个字符串显示函数,可以通过直接输入字符方式进行显示。
//功能:按指定位置显示一串字符
//输入:列显示地址x(取值范围0-15) 行显示地址y(取值范围0-1), 指定字符串指针*p,要显示的字符个数count (取值范围1-16)
void Disp_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *p,unsigned char count)
unsigned char i;
for(i=0;i
Write_dat(*p); //发送要显示的字符编码
x++;
p++;
调用方法如下:
DisplayListChar(0,0,"hello world",11);     //液晶1602第一行显示
DisplayListChar(0,1,"www.qm999.cn",12);  //液晶1602第二行显示
二、显示自定义字符。
1、首先取得想要的中文或者图形的字模数组。通过字模软件不能直接提取5*8点阵的字模数据,可以通过手动提取的方法。如下图所示,对应一个字符显示区域。每8个字节,组成一个点阵数组。
日”的点阵数组即为 {0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00}
2个点阵组成一个汉字取模举例:
车”字取模数组为:{0x00,0x0f,0x02,0x04,0x07,0x00,0x0f,0x00,
         0x10,0x1e,0x00,0x10,0x1c,0x10,0x1e,0x10}
2、将生成的点阵数组保存到CGRAM存储器中,生成自定义字符。1602内部CGRAM用于自定义的字符点阵的存储,总共64字节。由上一步点阵提取可知,每一个字符由8个字节数据组成。所以64字节CGRAM存储器,能够存储8组自定义字符的点阵数组。按照CGRAM地址划分为 0-7为第一组,8-15为第二组,依次类推56-63为第8组数据。把自定义字符的数组按8个字节一组存储到CGRAM中,程序代码参考如下。
//功能:将自定义字符的编码数组 写入到CGRAM中.
//输入:自定义字符的编码数组
void Write_CGRAM(unsigned char *p)
unsigned char i,j,kk;
unsigned char tmp=0x40;   //操作CGRAM的命令码
kk=0;
for(j=0;j<8;j++)        //64 字节存储空间,可以生成 8 个自定义字符点阵
for(i=0;i<8;i++)    // 8 个字节生成 1 个字符点阵
Write_com(tmp+i);     //操作CGRAM的命令码+写入CGRAM地址.
Write_dat(p[kk]);     //写入数据
kk++;
tmp += 8;
3、上一步中,自定义字符存储到CGRAM的任意一组以后,每一个组(8个字节)也有一个显示编码。按顺序依次为00H-07H 。显示时,只要调用每一组的编码,即可以显示相应的字符。
注:内部常用字符显示时,显示编码是从0x20开始的。0x00-0x0f是专门留给自定义字符显示的。0x00-0x07和0x08-0x0f内容是一样的。例如:调用0x01 位置和0x09位置,显示的内容是一样的。
4、直接按照单个字符的显示方式调用显示函数,就可以显示自定义字符了。代码参考如下:
//在第1行,第7个位置显示自定义汉字 “年”
DisplayOneChar(6,0,0);     //显示 "年"   //CGRAM 码 00
说明:此时“年”的8个字节点阵数组 ,存储空间为CGRAM的 00-07地址
也就是CGRAM的第1组数据存储区域,编码为0。 如果存储在CGRAM的08-15地址,那么编码就应该是 1了。
很多资料中,都没有详细介绍过CGRAM和CGROM的区别和用法,在1602调试过程中经常会被搞混。这里总结一点小技巧,希望能给需要的人一点帮助。
以下是显示效果:
常用字符显示:
单个和两个点阵的汉字显示:
图形显示效果:
总结:1602液晶屏价格低廉,显示常用字符操作简便,但是显示汉字效果并不理想,在工作中使用1602显示汉字意义不是很大。
[ 本帖最后由 救火车 于 2009-2-10 09:13 编辑 ]
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
  详情 回复 发表于 2013-9-22 19:06
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我是有火救火,无火灌水的救火车
救火车单片机工作室
http://www.qm999.cn
1583
Re: [原创] 液晶1602 显示汉字研究
不错的主意~~~~
就是1602中间老隔一个空白处,让人看起来那字有点怪怪的.
此帖出自单片机论坛
152
裸片初长成(初级)
自己顶一下
此帖出自单片机论坛
个人签名我是有火救火,无火灌水的救火车
救火车单片机工作室
http://www.qm999.cn
63
回帖是一种美德!
此帖出自单片机论坛
56
好好学习啊,C看不懂,老大的汇编的例子吗?最好是有分页显示的?方便的话发给我一份吧,想学,好难哦!WW168tech@126.com谢谢了!
此帖出自单片机论坛
研究ing...
此帖出自单片机论坛
27
学习中……………………
此帖出自单片机论坛
77
有这一篇
1602就算明白了
此帖出自单片机论坛
51
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
此帖出自单片机论坛
谢谢啦真是好东西,谢谢!
此帖出自单片机论坛
好贴,学习ing。。。
此帖出自单片机论坛
楼主,你很强啊!
此帖出自单片机论坛
802
23
嗯 可以勉强实现
但是 不够美观 用两个块表示的时候
中间的裂缝 让人不好接受呀
此帖出自单片机论坛
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
41
回复 楼主 救火车 的帖子
太有才了,便宜的价格,做不便宜的事……
此帖出自单片机论坛
haodongxi a  kexi mei jifen
此帖出自单片机论坛
131
学习中 但是不太明白 哈哈
此帖出自单片机论坛
6366
4896
楼主牛人啊,以后要多多向大虾学习
此帖出自单片机论坛
391
哈哈
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
谢谢楼主!!!
此帖出自单片机论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
