852|1
如何才能有效的控制语音芯片的音量呢? [复制链接]
语音芯片的应用范围广泛,但是也要根据场景而定,场景不同语音芯片的作用也不同,语音芯片业由此出现了自带音量控制和不带音量控制的。如何才能有效的控制语音芯片的音量呢?一般有两种方式可行。
       一、硬件音量控制
       语音芯片的音频输出方式一般有两种,分为pwm输出和dac输出,它的音量控制一般分为8级和16级。两个音频输出的音量控制是由调整电流的方式来控制音量的输出。想要控制输出到喇叭上的电流强度,可以控制pwm电流,喇叭振幅的大小就是人们感知音量的大小。同样,da音频输出也是通过控制电流形式。
       二、软件音量控制
       软件音量控制一般都是直接调整数值,数值输送到音频合成器的大小就是音量的大小,因为软件调节音量是没办法直接控制pwm和da上的电流的。只要将输送到音频合成器上的数值进行调节就能控制音量。一般需求是16级音量控制,但如果cpu的运算能力有限,也要做到2到4级音量控制。
       三、总结
       想要有效控制语音芯片的音量通常都是通过以上两种方式来进行的。用户可根据场景需要和应用需要来对语音芯片进行音量控制
我觉得可以讲讲运放电路,怎么让声音放大且不破音。   详情 回复 发表于 2024-8-7 18:38
7158
