835|12
204
【B-G431B-ESC1-电机开发板试用】-04-电机转动起来了 [复制链接]
说个好消息,我额度电机转动起来了!!!!!!!
        调试了两天,由于我的电机没有霍尔传感器,所以这里的话还是对程序进行了一番改动,以前的电机都是经过霍尔传感器来完成励磁改变的,但是这个电机没有霍尔,所以从处理流程上进行了处理,但是这样的话对电机的损害比较大,因为在不清楚当前磁场的情况下以及当前位置的情况下,对磁场进行改变会造成电机发热严重的情况。所以建议还是需要爱霍尔的电机,做起来方便的多。
首先来个图吧。目前的这个电机是固定转子,外壳内壁上是强磁铁,中间是线圈绕组,电机是咸鱼上淘到的,工作电压是12V。
      在进行调试前,我们首先需要明确一下我们的硬件连接情况,我初步把这个硬件的情况做了统计,得到了下面的这个表格,在使用IO初始化的时候需要注意复用的情况。其次还要对工作电压进行计算,查看当前的工作电压会不会造成器件烧坏的可能,ADC的采样的电压以及电流都是需要做一个初步估算,放大倍数也需要所计算,否则测量就不知道整体的电流变比是多少。
好了我们首先来看看六步换相的基础代码,这段代码是引用正点原子的,
/*************************** 上下桥臂的导通情况,共6种,也称为6步换向(接口一) ****************************/
/*  六步换向函数指针数组 */
pctr pfunclist_m1[6] =
    &m1_uhwl, &m1_vhul, &m1_vhwl,
    &m1_whvl, &m1_uhvl, &m1_whul
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url]  U相上桥臂导通,V相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_uhvl(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR1 = g_bldc_motor1.pwm_duty;                 /* U相上桥臂PWM */
    g_atimx_handle.Instance->CCR2 = 0;
    g_atimx_handle.Instance->CCR3 = 0;
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_V_PORT,M1_LOW_SIDE_V_PIN,GPIO_PIN_SET);   /* V相下桥臂导通 */
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_U_PORT,M1_LOW_SIDE_U_PIN,GPIO_PIN_RESET); /* U相下桥臂关闭 */
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_W_PORT,M1_LOW_SIDE_W_PIN,GPIO_PIN_RESET); /* W相下桥臂关闭 */
  * @brief  U相上桥臂导通,W相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_uhwl(void)
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_W_PORT,M1_LOW_SIDE_W_PIN,GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_V_PORT,M1_LOW_SIDE_V_PIN,GPIO_PIN_RESET);
  * @brief  V相上桥臂导通,W相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_vhwl(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR1=0;
    g_atimx_handle.Instance->CCR2 = g_bldc_motor1.pwm_duty;
    g_atimx_handle.Instance->CCR3=0;
  * @brief  V相上桥臂导通,U相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_vhul(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR1 = 0;
    HAL_GPIO_WritePin(M1_LOW_SIDE_U_PORT,M1_LOW_SIDE_U_PIN,GPIO_PIN_SET);
  * @brief  W相上桥臂导通,U相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_whul(void)
    g_atimx_handle.Instance->CCR3 = g_bldc_motor1.pwm_duty;
  * @brief  W相上桥臂导通,V相下桥臂导通
  * @param  无
  * @retval 无
void m1_whvl(void)
好了我们直接来看视频。
此帖出自电机控制论坛
电流采样能讲一下吗 x   详情 回复 发表于 2024-8-6 11:45
点赞(1) 关注(1)
7186
这电机启动时候的扭矩还挺大,给自己都振起来了。
此帖出自电机控制论坛
就只是简单的驱动起来了,没有编码器也没有啥反馈的。  详情 回复 发表于 2024-8-1 09:19
204
wangerxian 发表于 2024-7-31 18:55 这电机启动时候的扭矩还挺大,给自己都振起来了。
此帖出自电机控制论坛
电机就是要先动起来,不过后面调编码器啥的也挺费时间的  详情 回复 发表于 2024-8-2 10:14
6470
初始配置启动大,要是刹车的时候惯性也不下,连线有什么要求?
此帖出自电机控制论坛
就UVW三个线连起来就可以。  详情 回复 发表于 2024-8-1 09:48
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
204
秦天qintian0303 发表于 2024-8-1 09:40 初始配置启动大,要是刹车的时候惯性也不下,连线有什么要求?
就UVW三个线连起来就可以。
此帖出自电机控制论坛
有线序要求吗?好多电机接口没有标注,如何确定一下?   详情 回复 发表于 2024-8-1 09:50
6470
申小林 发表于 2024-8-1 09:48 就UVW三个线连起来就可以。
此帖出自电机控制论坛
线序有要求,UVW三个线要对上,一般的电机厂家都会说明。  详情 回复 发表于 2024-8-1 10:46
204
秦天qintian0303 发表于 2024-8-1 09:50 有线序要求吗?好多电机接口没有标注,如何确定一下?
此帖出自电机控制论坛
7186
此帖出自电机控制论坛
5261
239
管理员
离测评结束还有1个月,可以继续深度玩玩
此帖出自电机控制论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
大佬的昵称好熟悉,你是NXP原厂的么?  详情 回复 发表于 2024-8-2 11:17
204
nmg 发表于 2024-8-2 10:35 离测评结束还有1个月,可以继续深度玩玩
大佬的昵称好熟悉,你是NXP原厂的么?
此帖出自电机控制论坛
nmg
EEWorld管理员啊  详情 回复 发表于 2024-8-2 14:17
5261
239
管理员
申小林 发表于 2024-8-2 11:17 大佬的昵称好熟悉,你是NXP原厂的么?
EEWorld管理员啊
此帖出自电机控制论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
电流采样能讲一下吗
x
此帖出自电机控制论坛
电流采样其实并不是那么难,就是运放算一下倍数以及采样电阻的选择的问题。  详情 回复 发表于 2024-8-6 14:44
204
eew_mhnstv 发表于 2024-8-6 11:45 电流采样能讲一下吗 x
此帖出自电机控制论坛
