2763|8
21
IP核设计的时钟占空比输出为啥不是1:1? [复制链接]
利用IP核设计的时钟占空比1:1,为什么程序下到实验板后从SignalTap II中看波形不是1:1,倒像是2:1.
有没有人碰到和我一样的情况,是本来就没错,还是哪里出了问题?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这是一家altera 日本代理店,没找到英文的, 单看图的话还凑合吧  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:19
230
你的采样时钟频率多少?被采样的信号频率多少?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1173
SignalTap II里面看波形是不准的,最好是输出到PIN脚,用示波器看。因为SignalTap II是通过USB-Blaster返回的信号,是没法每个波形都采到的返回的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
根据采样定理,采样时钟频率至少是被采样时钟频率的2倍
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
SignalTap用的是FPGA内部用时钟抓数据,数据正常指时钟以外的信号,
用时钟看时钟正常不大推荐用,
如果非要用A时钟来看B时钟,偏差也可以理解。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
21
用时钟看时钟正常不大推荐用,
如果 ...
谢谢!另外再问您个问题,SignalTap抓的信号是不是都要给它分配管脚,我自己的感觉和经验是这样的,就是你要通过SignalTap来观察中间某个信号,那还是要把它附到某个管脚上,然后SignalTap才能捕捉到该信号,应该是这样的吧?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
管脚正常指 IC的pin, Signal Tap看的是内部信号。
下面有个signal tap的手册,主要看图。
https://www.altima.jp/members/ja ... signaltapii_v90.pdf
此帖出自FPGA/CPLD论坛
21
https://www.al ...
谢谢,怎么是日本语言版本的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
单看图的话还凑合吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
