1691|13
3401
jlink很多芯片平台都识别不到? [复制链接]
为什么我的jlink很多芯片平台都识别不到?驱动用的是V6.80d版本。keil读不到开发板芯片,无论是JAPG还是SWD模式  已经安装了原厂提供的PACK芯片包,都读不到芯片,在keil里面也搜不到这个芯片型号。是什么原因?(已经排查了jlink和连接线的问题,因为用意法半导体的开发板立马就能连接好)
此帖出自分立器件论坛
按你说的“其他的开发板  直接怼上去就可以了” 说明硬件连接没问题吧   应该是软件环境,比如驱动,设置,固件等     详情 回复 发表于 2024-7-17 17:46
340
如果确认 J-Link 和连接线没问题,
且能正常识别其他类型的芯片(如,STM32的 某些型号的芯片或其他单片机)
那说明手头用的J-Link 驱动和固件需要更新啦
此帖出自分立器件论坛
关键不知道我的jlink能不能支持新版本的驱动啊    详情 回复 发表于 2024-7-12 14:41
217
有很多JLINK也有问题,同时在KEIL软件在不同电脑安装也会有问题,我试过四台电脑里同样安装一样的软件,只有一台电脑可以用JLINK,其它三台电脑都不能用。
此帖出自分立器件论坛
7244
JLink驱动版本再更新一下?
此帖出自分立器件论坛
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-7-11 07:47 如果确认 J-Link 和连接线没问题, 且能正常识别其他类型的芯片(如,STM32的 某些型号的芯片或其 ...
此帖出自分立器件论坛
V6.80d版本的驱动,是相对较新的驱动版本 按理应该是可以的,还是怀疑楼主的硬件连接,包括电脑系统或电脑硬件口问题  详情 回复 发表于 2024-7-12 14:49
340
QWE4562009 发表于 2024-7-12 14:41 关键不知道我的jlink能不能支持新版本的驱动啊
此帖出自分立器件论坛
都说了STM32都没问题  其他的开发板  直接怼上去就可以了   详情 回复 发表于 2024-7-12 16:08
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-7-12 14:49 V6.80d版本的驱动,是相对较新的驱动版本 按理应该是可以的,还是怀疑楼主的硬件连接,包括电脑系统或 ...
此帖出自分立器件论坛
1484
你确认一下jtag和板子的接口是3.3V还是1.8V电平? 别JLINK是3.3V,板子是1.8V,电平都不匹配怎么识别得到
此帖出自分立器件论坛
板子都是3.3V  已经确认过了    详情 回复 发表于 2024-7-15 17:57
3401
Nubility 发表于 2024-7-12 19:00 你确认一下jtag和板子的接口是3.3V还是1.8V电平? 别JLINK是3.3V,板子是1.8V,电平都不匹配怎么识别得到
板子都是3.3V  已经确认过了
此帖出自分立器件论坛
再看看是不是买到假芯片了  详情 回复 发表于 2024-7-15 20:29
1484
QWE4562009 发表于 2024-7-15 17:57 板子都是3.3V  已经确认过了
再看看是不是买到假芯片了
此帖出自分立器件论坛
不可能  是芯片厂给的开发板  详情 回复 发表于 2024-7-17 13:48
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
3401
Nubility 发表于 2024-7-15 20:29 再看看是不是买到假芯片了
不可能  是芯片厂给的开发板
此帖出自分立器件论坛
J-Link ,驱动和固件楼主确认最新好的 芯片是好的,楼主不是假的 硬件连接,楼主确认没有问题,包括电脑系统或电脑硬件口问题 其他的开发板  直接怼上去就可以了   见鬼了 烧写个程序,  详情 回复 发表于 2024-7-17 14:53
340
QWE4562009 发表于 2024-7-17 13:48 不可能  是芯片厂给的开发板
芯片是好的,楼主不是假的
其他的开发板  直接怼上去就可以了
见鬼了
烧写个程序,难为是仁了,比写程序还累,太麻烦了
不玩了
此帖出自分立器件论坛
高版本的jlink驱动 电脑安装不了  比如7.7以上的  详情 回复 发表于 2024-7-17 17:39
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-7-17 14:53 J-Link ,驱动和固件楼主确认最新好的 芯片是好的,楼主不是假的 硬件连接,楼主确认没有问题,包 ...
此帖出自分立器件论坛
340
QWE4562009 发表于 2024-7-17 17:39 高版本的jlink驱动 电脑安装不了  比如7.7以上的
应该是软件环境,比如驱动,设置,固件等
此帖出自分立器件论坛
