6939|6
请问keil里面bit型变量默认值是0还是1? [复制链接]
请问各位大侠keil里面定义的bit型变量默认值是0还是1?
在下小白,别见笑
此帖出自单片机论坛
每个单元都有默认值(不严格),既然“位”是某个单元的映射自然就是那个单元的默认值。 内存单元默认是0  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:43
977
这个还真没细看过,不过声明一个变量最好给赋值一个初始值,管他默认的是什么,自己直接初始化一个值,用着还放心
此帖出自单片机论坛
主要是我看别人写的程序都没初始化的,然后他后面用到那个bit变量,看不懂他句的意思  详情 回复 发表于 2016-9-24 15:12
MrKingMCU 发表于 2016-9-24 08:22
这个还真没细看过,不过声明一个变量最好给赋值一个初始值,管他默认的是什么,自己直接初始化一个值,用着 ...
此帖出自单片机论坛
3471
你确定他在用之前,没有赋值?直接进行计算?如果这样,是不严谨的。至于默认值,你可以写个简单程序,测试一下。变量,要么定义赋初值,要么在读之前,先赋值。
此帖出自单片机论坛
谢谢,看过很多遍,没看到他哪里有给它赋值  详情 回复 发表于 2016-9-26 04:35
ienglgge 发表于 2016-9-26 01:40
你确定他在用之前,没有赋值?直接进行计算?如果这样,是不严谨的。至于默认值,你可以写个简单程序,测试 ...
此帖出自单片机论坛
4008
内存单元默认是0
此帖出自单片机论坛
查了很多资料,觉得你的说的对,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-9-27 01:12
内存单元默认是0
此帖出自单片机论坛
