704|4
113
【瑞萨RA8D1评测】第三篇:建立封装库 [复制链接]
开发板P303、P300、P112、P905可以作为驱动继电器的I/O
  通过FSP配置P303、P300作为普通I/O
  通过FSP配置P112作为普通I/O
  通过FSP配置P905作为普通I/O
FSP配置完成,生成相应代码
建立封装库C文件
建立封装库H文件
在hal_entry()写入相应功能代码
#include "LED/LED.h"
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    LED_Init(); // LED 初始化
    KEY_Init(); // LED 初始化
    while(1)
       User_LED_ON;
       R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
       KEY1_ON;
       KEY2_ON;
       KEY3_ON;
       KEY4_ON;
       User_LED_OFF;
       KEY1_OFF;
       KEY2_OFF;
       KEY3_OFF;
       KEY4_OFF;
驱动继电器效果,发现第三个继电器不工作,经排查原理图,如果用该引脚需要将NC不接的R0402电阻接通才能使用(个人觉得这个设计有点坑,不能正常用为什么引出来)
排查原因:NC不接的R0402电阻
看到你的截图我哭了,大屏幕编程太爽了  详情 回复 发表于 2024-7-18 15:27
6530
我是被题目吸引进来的,我还以为你要画扩展板呢
论有个大佬画有扩展板  详情 回复 发表于 2024-7-19 09:15
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
229
看到你的截图我哭了,大屏幕编程太爽了
34寸显示屏编程就是爽  详情 回复 发表于 2024-7-19 09:17
113
秦天qintian0303 发表于 2024-7-18 10:50 我是被题目吸引进来的,我还以为你要画扩展板呢
论有个大佬画有扩展板
113
Maker_kun 发表于 2024-7-18 15:27 看到你的截图我哭了,大屏幕编程太爽了
34寸显示屏编程就是爽
