3764|8
59
请高手解惑 能解决者散分100 [复制链接]
关于windows 2003 sp1 DDK(Windows DDK 3790.1830)版本中DDK编译驱动程序的问题,使用编译环境是windows xp,各个文件如下:
1、sources文件:
TARGETNAME=Test
TARGETPATH=obj
TARGETTYPE=DRIVER
SOURCES=11DriverDemo.c
2、源文件11DriverDemo.c:
#include
// 自定义函数的声明
NTSTATUS DispatchCreateClose(PDEVICE_OBJECT pDevObj, PIRP pIrp);
void DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriverObj);
// 驱动内部名称和符号连接名称
#define DEVICE_NAME L"\\Device\\devDriverDemo"
#define LINK_NAME L"\\??\\slDriverDemo"
// 驱动程序加载时调用DriverEntry例程
NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT pDriverObj, PUNICODE_STRING pRegistryString)
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        // 初始化各个派遣例程
        pDriverObj->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = DispatchCreateClose;
        pDriverObj->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = DispatchCreateClose;
        pDriverObj->DriverUnload = DriverUnload;
                // 创建、初始化设备对象
        // 设备名称
        UNICODE_STRING ustrDevName;
        RtlInitUnicodeString(&ustrDevName, DEVICE_NAME);
        // 创建设备对象
        PDEVICE_OBJECT pDevObj;
        status = IoCreateDevice(pDriverObj,
                                0,
                                &ustrDevName,
                                FILE_DEVICE_UNKNOWN,
                                0,
                                FALSE,
                                &pDevObj);
        if(!NT_SUCCESS(status))
                return status;
                // 创建符号连接名称
        // 符号连接名称
        UNICODE_STRING ustrLinkName;
        RtlInitUnicodeString(&ustrLinkName, LINK_NAME);
        // 创建关联
        status = IoCreateSymbolicLink(&ustrLinkName, &ustrDevName);
                IoDeleteDevice(pDevObj);
                return status;
        return STATUS_SUCCESS;
        // 删除符号连接名称
        UNICODE_STRING strLink;
        RtlInitUnicodeString(&strLink, LINK_NAME);
        IoDeleteSymbolicLink(&strLink);
        // 删除设备对象
        IoDeleteDevice(pDriverObj->DeviceObject);
// 处理IRP_MJ_CREATE、IRP_MJ_CLOSE功能代码
        pIrp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
        // 完成此请求
        IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);
在Windows XP Checked Build Environment环境中编译命令为build -cZg,编译结果是
F:\PROGRA~1\WINDDK>e:
E:\>cd aboutprogram\coding\driver
E:\aboutprogram\coding\driver>build -cZg
BUILD: Adding /Y to COPYCMD so xcopy ops won't hang.
BUILD: Object root set to: ==> objchk_wxp_x86
BUILD: Compile and Link for i386
BUILD: Examining e:\aboutprogram\coding\driver directory for files to compile.
BUILD: Compiling (NoSync) e:\aboutprogram\coding\driver directory
Compiling - 11driverdemo.c for i386
errors in directory e:\aboutprogram\coding\driver
11driverdemo.c(31) : error C2275: 'UNICODE_STRING' : illegal use of this type as an expression
11driverdemo.c(31) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'ustrDevName'
11driverdemo.c(31) : error C2144: syntax error : '' should be preceded by ''
11driverdemo.c(31) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'identifier'
11driverdemo.c(31) : error C2065: 'ustrDevName' : undeclared identifier
11driverdemo.c(32) : error C4133: 'function' : incompatible types - from 'int *' to 'PUNICODE_STRING'
11driverdemo.c(34) : error C2275: 'PDEVICE_OBJECT' : illegal use of this type as an expression
11driverdemo.c(34) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'pDevObj'
11driverdemo.c(34) : error C2144: syntax error : '' should be preceded by ''
11driverdemo.c(34) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'identifier'
11driverdemo.c(34) : error C2065: 'pDevObj' : undeclared identifier
11driverdemo.c(37) : error C4133: 'function' : incompatible types - from 'int *' to 'PUNICODE_STRING'
11driverdemo.c(41) : error C4047: 'function' : 'PDEVICE_OBJECT * ' differs in levels of indirection from 'int *'
11driverdemo.c(49) : error C2275: 'UNICODE_STRING' : illegal use of this type as an expression
11driverdemo.c(49) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'ustrLinkName'
11driverdemo.c(49) : error C2144: syntax error : '' should be preceded by ''
11driverdemo.c(49) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'identifier'
11driverdemo.c(49) : error C2065: 'ustrLinkName' : undeclared identifier
11driverdemo.c(50) : error C4133: 'function' : incompatible types - from 'int *' to 'PUNICODE_STRING'
11driverdemo.c(52) : error C4133: 'function' : incompatible types - from 'int *' to 'PUNICODE_STRING'
11driverdemo.c(55) : error C4047: 'function' : 'PDEVICE_OBJECT' differs in levels of indirection from 'int'
BUILD: Compile errors: not linking e:\aboutprogram\coding\driver directory
BUILD: Done
    2 files compiled - 25 Errors
请高手帮忙解决问题
汗,已经习惯C++的方式了,如果很多变量,那申明起来多麻烦... 而且要想到一个变量,再在函数顶端加一个. 有什么好的办法啊? 555~  详情 回复 发表于 2007-10-6 19:49
82
把这个定义放到前面去,你的是.c文件,而不是.cpp文件。
55
顶~
好象不成啊,继续等待中
66
自己顶起,继续等待eeworld中有热心的人
63
DriverEntry改成如下,我编译已通过
// 初始化各个派遣例程
// 创建、初始化设备对象
// 设备名称
// 创建设备对象
         0,
         &ustrDevName,
         0,
         FALSE,
         &pDevObj);
  return status;
// 创建符号连接名称
// 符号连接名称
// 创建关联
      return status;
78
谢谢hua1998(hua)大侠,能否帮忙解释一下原因吗?
67
这是C语言,变量的申明必须放在函数的最顶部.
67
555~
