3735|0
920
关于变频器的输出切换问题探讨——兼论水泵群软起停控制方案 [复制链接]
摘要:针对目前在变频器输出切换问题上存在认识误区的情况,试图从技术和经济实用的角度出发,对变频器的输出切换问题进行分析探讨,以澄清某些错误的看法,确立一个客观的认识。同时提出了一种多泵恒压供水及水泵群软起停控制方案。关键词:变频器;输出切换;软起动;恒压供水系统
交流异步电动机直接起动所产生的电流冲击和转矩冲击会给供电系统和拖动系统带来不利影响,故对于容量较大的异步电动机一般都要采用软起动方案。常用的方法是降压起动,但由于电动机的起动转矩与所加电压的平方成正比,所以降压起动只适用于空载或轻载起动的设备。即使如此,在降压起动过程中,由于没有改变电源频率,过大的转差率的存在,也不可避免地会出现较大的过电流。对于重载起动的设备则需要采用变频软起动方案,即用变频器带动电机从零速开始起动,逐渐升压升速,直至达到其额定转速。变频软起动的优点是由于采用电压/频率按比例控制方法,所以不会产生过电流;并可提供等于额定转矩的起动力矩,故特别适合于需重载或满载起动的设备。
如果变频器仅仅承担软起动的任务,不作调速运行的话,则在变频器带动电机达到额定转速后,就要将电动机切换到工频电网直接供电运行,变频器可以再去起动其他的电动机。母管制多泵恒压供水系统就是一个典型的例子。当水压过高需要停泵时,为了避免“水锤效应”,也不允许突然切断水泵电源,而要求逐渐降低转速缓慢停车。这时就需要将电动机再切换到变频器拖动,实现减速停车。这样就不可避免地要进行电网和变频器之间的相互切换操作。 变频器的输出切换问题,目前尚未得到足够的重视,因而在认识上还存在着一些误区:一种看法是将变频器当作一般的交流电源,或者象软起动器一样,因而可以将电动机在变频器与供电电网之间任意切换;另一种看法则认为由于变频器自身的设计原理,是不允许变频器在运行中进行切换的。这两种看法都不免有失偏颇,所以有关变频器在拖动系统应用的文章中,碰到变频器的切换问题时,要么有意回避,不作具体描述;要么一语带过,用简单的一句“切换到电网运行”了之[3]。即使有些文章在切换问题上进行了一些探索[1][2],但是也没有将这个问题的本质揭示出来,给人一种功亏一匮的感觉[1]。本文试图从技术和经济实用的角度出发,对变频器输出切换问题作进一步的分析探讨,不妥之处,欢迎同行们批评指正。
3329.rar
6.95 KB, 下载次数: 19
此帖出自工控电子论坛
